查看: 1374|回复: 17
白屏
发表于 2017-5-7 10:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个mos管(三极管),没有电压,集显笔记本,屏和屏线正常,只是白屏,是这个型号ADEV43,好配不?与它有关系吗?
发表于 2017-5-7 11:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是看原理图修吧  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:32
发表于 2017-5-7 11:21:36 | 只看该作者 �
哪个MOS管啊、》说清楚一点啊
红圈的那个,附近其它都有3.3v和5ⅴ电压,就它没有  详情 回复 发表于 2017-5-7 12:11
发表于 2017-5-7 11:26:05 | 只看该作者 �
老实找图纸吧,别乱搞!
好好修吧  详情 回复 发表于 2017-5-7 19:41
发表于 2017-5-7 11:32:00 | 只看该作者 �
bhlx4711 发表于 2017-5-7 11:13
一个mos管(三极管),没有电压,集显笔记本,屏和屏线正常,只是白屏,是这个型号ADEV43,好配不?与它有关系 ...
最好还是看原理图修吧
发表于 2017-5-7 11:41:54 | 只看该作者 �
白屏一般屏少供电,解决3.3V供电即可
主板插口有3.3v电压  详情 回复 发表于 2017-5-7 12:13
发表于 2017-5-7 12:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PTAC 发表于 2017-5-7 11:21
哪个MOS管啊、》说清楚一点啊
发表于 2017-5-7 12:12:50 | 只看该作者 �
一步一步来,兄弟。
发表于 2017-5-7 12:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2017-5-7 11:41
白屏一般屏少供电,解决3.3V供电即可
主板插口有3.3v电压
发表于 2017-5-7 13:00:28 | 只看该作者 �
其实就是屏供电
发表于 2017-5-7 17:38:54 | 只看该作者 �
不用陪  可以直接拉过一个三幅就行了
发表于 2017-5-7 18:12:50 | 只看该作者 �
没看图纸,不能乱猜
发表于 2017-5-7 18:13:39 | 只看该作者 �
白屏,肯定是屏缺电压
发表于 2017-5-7 19:39:03 | 只看该作者 �
没看电路图,最好没乱来,有些管子是导通接地的
发表于 2017-5-7 19:41:48 | 只看该作者 �
-步 发表于 2017-5-7 11:26
老实找图纸吧,别乱搞!
好好修吧
发表于 2017-5-7 19:48:13 | 只看该作者 �
换个U试一试啊
发表于 2017-5-11 20:24:54 | 只看该作者 �
各脚电压呢
发表于 2017-5-11 21:01:12 | 只看该作者 �
非常好,路过,学习了,顶
