查看: 19402|回复: 232
[已解决]
三星R428不定时掉电
发表于 2017-5-7 10:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一大早上班,老客户就拿过来一台三星R428的笔记本要我帮他看一下,说老是会自动关机。可能是风扇不散热。我接机开机先测试了一下,进系统看电影没有5分钟。就自动关机了。又开机测试看了一下温度。差不多90度,风扇看了一下,是可以转的。也有风出来。跟客户说先拆开来看一下,看看是不是散热片灰尘多了,清洁的话收费是50元。叫徒弟拆机,徒弟拆开来看了一下,说风扇和散热片灰尘很多。完全阻了,叫徒弟先搞一个大扫除,然后不要装螺丝试一下。再次开机看电影过了5分钟,10分钟,没有掉电了。温度也差不多70度左右。心想应该是好了,电影看的下起劲的时候,一下子又断电了。客户也在旁边看着,说怎么还是掉电了。我说这个机子应该是主板上的问题,再主板看了一下,也没有发现异常。没有进水,看了一下,CPU背面有一个大电容。跟客户说这个是主板上CPU供电有问题,要换这个大电容。修好的话是150。客户问能修好吗?应该是没有问题的。用吹风机把电容拆下来,改成4个330的电容。装上去试机1个多小时都没有出现问题。叫徒弟装好机子就等着收米米。其实这个机子掉电心里首先就怀疑是这个大电容的问题,还是先从简单的排除,心想要是直接跟客户说主板有问题的话,客户反而会不相信。这样的话比清洁的钱又赚的多了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 码字不易,加分鼓励!!
发表于 2017-5-7 10:13:45 | 只看该作者 �
维修行业也是服务行业
发表于 2017-5-7 10:59:25 | 只看该作者 �
都是大电容,,,
发表于 2017-5-7 11:47:35 | 只看该作者 �
这个很老了 机器, 挂电容 这个是维修的福利呢。
发表于 2017-5-7 12:16:21 | 只看该作者 �
三星的大电容确实有这毛病,我都是改3个470上去
3个330把,470也行?  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:53
发表于 2017-5-7 12:26:27 | 只看该作者 �
这问题最好了
发表于 2017-5-7 12:49:14 | 只看该作者 �
遇到这个机器我最苦恼就是客户等着修,报价又不能太高,有的客户说换那么个小东西还要那么贵
发表于 2017-5-7 13:48:39 | 只看该作者 �
通病   加4个330电容即可· · R428 R467  只要有大电容  都是这个问题
我是来挣金币的 要不然不会告诉你
发表于 2017-5-7 13:51:22 | 只看该作者 �
就怕客户看了是换四个电容就不愿意付这么多钱
发表于 2017-5-7 13:55:42 | 只看该作者 �
R428的大点用和硬盘后面的电容都是通病
发表于 2017-5-7 14:19:16 | 只看该作者 �
路过学习学习
今年换个3个470的电容,收180  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:58
发表于 2017-5-7 14:55:33 | 只看该作者 �
最好维修的时候不让客户在旁边
发表于 2017-5-7 14:56:11 | 只看该作者 �
现在维修的 累的要死 还赚不到钱
发表于 2017-5-7 15:04:56 | 只看该作者 �
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-7 15:10:58 | 只看该作者 �
就这问题 还发什么贴
发表于 2017-5-7 15:11:15 | 只看该作者 �
跟东芝笔记本一样的  大电容损坏了、
发表于 2017-5-7 15:12:22 | 只看该作者 �
NEC大电容系列机器,客户说掉电,很肯定的直接报主板维修。。。。就算同散热问题也帮客户把NEC干掉,看着不放心。。。
发表于 2017-5-7 15:41:50 | 只看该作者 �
滤波桥 修很多年了
发表于 2017-5-7 15:47:53 | 只看该作者 �
这个机器是通病
发表于 2017-5-7 15:50:15 | 只看该作者 �
这个掉电东芝大电脑通病,换大电容就OK,
