楼主: wangfa198506
[已解决]
三星R428不定时掉电
发表于 2017-5-15 00:40:01 | 只看该作者 �
这个机器还有另一个待机通病就是待机0.18,不上电,硬盘下的电容挂了,看到这个机器就好像是看到了来送钱的感觉
发表于 2017-5-15 08:52:28 | 只看该作者 �
这大电容坏早就是通病。也不是什么稀其事了
发表于 2017-5-15 09:04:08 | 只看该作者 �
这个电容坏了出现各种毛病,
发表于 2017-5-15 09:44:53 | 只看该作者 �
又是大电容坏了
发表于 2017-5-15 10:08:04 | 只看该作者 �
跟东芝笔记本一样的  大电容损坏了
发表于 2017-5-15 10:20:32 | 只看该作者 �
没遇到过,学习
发表于 2017-5-15 10:57:22 | 只看该作者 �
这个机器的通病就是NEC  CPU滤波不良导致机器掉电   有的部分机器 直接加电容也行
发表于 2017-5-15 11:04:44 | 只看该作者 �
看到这个机器来,,只有是掉电和待机偏大,,我就高兴,,,,
发表于 2017-5-15 11:10:55 | 只看该作者 �
      修了好几回了
发表于 2017-5-15 11:14:34 | 只看该作者 �
老机器三星的带大电容的出问题的比较多
发表于 2017-5-15 11:28:22 | 只看该作者 �
通病就是来送钱的
发表于 2017-5-15 11:53:25 | 只看该作者 �
寻求品牌 发表于 2017-5-7 12:16
三星的大电容确实有这毛病,我都是改3个470上去
3个330把,470也行?
发表于 2017-5-15 11:54:20 | 只看该作者 �
R428的nec  硬盘后面的电容都是通病
发表于 2017-5-15 12:07:31 | 只看该作者 �
遇到NEC大电容的机,都是掉电的,直接换成6个330UF的电容就搞定了~~~
发表于 2017-5-15 12:14:53 | 只看该作者 �
学习了谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-15 12:19:48 | 只看该作者 �
通病了,R467前天修了一个,4个电容换上机器正常
发表于 2017-5-15 12:35:48 | 只看该作者 �
比较喜欢修R467 R428和ACER 4736Z。
发表于 2017-5-15 14:40:42 | 只看该作者 �
南桥底下的小电容有问题多
发表于 2017-5-15 15:04:46 | 只看该作者 �
这个是通病CPU座后面大电容的问题,取了用4个330的电容,330尽量还是用料板上的CPU位置的
发表于 2017-5-15 17:32:51 | 只看该作者 �
这个大电容确实容易坏,修过很多台了
