查看: 2349|回复: 10
[惠普]
HP LE1902X 液晶,不通电故障
发表于 2017-5-6 17:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板没电压输出,启动电阻2M开路,更换故障排除。
发表于 2017-5-6 17:42:29 | 只看该作者 �
上个图呀!几路输出?
发表于 2017-5-6 17:56:02 | 只看该作者 �
只有文字性的帖子,不是好帖子。图文并茂,才有说明力的。
是的 图文并茂 可以学到东西  详情 回复 发表于 2017-5-7 09:08
发表于 2017-5-6 18:29:44 | 只看该作者 �
手机随时拍 上个图多好
发表于 2017-5-6 18:36:52 | 只看该作者 �
液晶电源,很少有这么大阻值的启动电阻。
一般都是1M的多点吗  详情 回复 发表于 2017-5-7 09:09
发表于 2017-5-7 09:08:48 | 只看该作者 �
是的 图文并茂
可以学到东西
发表于 2017-5-7 09:09:25 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-5-6 18:36
液晶电源,很少有这么大阻值的启动电阻。
一般都是1M的多点吗
100K 到几百K, 现在PWM芯片电路图很多,可以看看。  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:16
发表于 2017-5-7 10:16:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-7 09:09
一般都是1M的多点吗
杂牌电源里边的 还都是用1MM 并联的启动电阻  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:29
发表于 2017-5-7 10:29:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-7 10:37:12 | 只看该作者 �
上实物图片或电源芯片型号,给初学者更多方便。
发表于 2017-5-7 14:10:19 | 只看该作者 �
启动电阻有点大,不常见
