查看: 3071|回复: 19
一批网吧华硕Z87-K没CPU供电没时钟供电
发表于 2017-5-6 10:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一批网吧华硕Z87-K没CPU供电没时钟供电 没有时钟芯片怎么修?主板太新款了 没有一点头绪 不知道怎么下手维修 大师在哪里?指点一下
发表于 2017-5-6 11:11:37 | 只看该作者 �
全部都是????
是啊 不知道怎么修 晕死了 这新主板很难下手  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:07
发表于 2017-5-7 10:07:50 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2017-5-6 11:11
全部都是????
那应该不是 问题吧, 都一个问题你找找其他配件故障呢  详情 回复 发表于 2017-5-7 17:28
发表于 2017-5-7 10:13:57 | 只看该作者 �
看起来是通病啊,这个值得搞
发表于 2017-5-7 14:04:18 | 只看该作者 �
BIOS先啊  华硕网吧版的BIOS坏的多
发表于 2017-5-7 15:27:25 | 只看该作者 �
排阻和电阻坏的多,查查通病。
发表于 2017-5-7 17:28:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 17:48:50 | 只看该作者 �
楼主你的修好了吗   我也有一片一样问题的  搞好了 说下
发表于 2017-5-9 18:01:41 | 只看该作者 �
你要是真搞不定,个人觉得最好方法就是给售后付费代保一片,回来看下修得具体是什么地方,其它板就都可以活了。这也是不是办法的办法。。。
这是一个好办法啊  详情 回复 发表于 2017-5-12 11:39
发表于 2017-5-9 18:50:09 | 只看该作者 �
支持下  看看最终解决方案
发表于 2017-5-11 18:08:22 | 只看该作者 �
就是啊太新了
发表于 2017-5-11 21:24:31 | 只看该作者 �
学习了啊 以后用
发表于 2017-5-12 09:38:40 | 只看该作者 �
学习下,楼主修好了说下 ,关注ing......
发表于 2017-5-12 09:49:27 | 只看该作者 �
最新的找不到图纸吧 如果找到一块主板的原因 其他应该都好搞了
发表于 2017-5-12 10:03:34 | 只看该作者 �
想办法 搞到图纸 有图好修的多
发表于 2017-5-12 11:39:11 | 只看该作者 �
一人两张嘴 发表于 2017-5-9 18:01
你要是真搞不定,个人觉得最好方法就是给售后付费代保一片,回来看下修得具体是什么地方,其它板就都可以活 ...
这是一个好办法啊
发表于 2017-5-12 11:42:05 | 只看该作者 �
学习下.....
发表于 2017-5-12 11:44:45 | 只看该作者 �
时钟芯片一般不会坏哦,看下时钟电路上的电阻电容有没有漏电,
发表于 2017-5-12 11:48:27 | 只看该作者 �
到某宝上看看
发表于 2017-5-12 12:47:30 | 只看该作者 �
时钟在南桥里面,cpu供电要从也要io和南桥答应,有ok信号控制的,具体要看图纸
