查看: 3974|回复: 33
电脑装系统连续换几次都显示win配置,win无法在此电脑运行等等的。怎么办
发表于 2017-5-6 00:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了好几个系统了,在那个电脑上都提示一问题什么的,无法进入系统。(换了三个win7-64,一个win10-64)
【安装程序无法将windows配置在此计算机的硬件上运行】
【0*c0000225/*无法加载所选项,应为应用程序丢失或损坏(可是我换了好几系统了)*/】
/*比较大意了,清盘的时候忘记备份了*/
发表于 2017-5-6 11:00:24 | 只看该作者 �
先要排除硬件故障:1.先diskgen进行全盘删除操作!  2.清除扇区所以数据保存   3.重建系统MBR  4.分区  5.安装系统   6.如果还不行进行相关硬件的检测  比如:内存硬盘等
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
376057772 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-6 08:32:42 | 只看该作者 �
楼主 请安装纯净版系统试一下 或者安装带驱动的系统时 在安装驱动那个界面 取消所有驱动的安装 只安装系统 能进系统后 再手动安装驱动
试了的,原版的也试了。都出问题  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:44
发表于 2017-5-6 09:24:26 | 只看该作者 �
无奈只能拼命回复
发表于 2017-5-6 10:38:35 | 只看该作者 �
换硬盘试了吗 一步一步的排除尝试
发表于 2017-5-6 10:40:10 | 只看该作者 �
哈哈不错的
求解决  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:45
发表于 2017-5-6 10:44:48 | 只看该作者 �
我心在江湖 发表于 2017-5-6 08:32
楼主 请安装纯净版系统试一下 或者安装带驱动的系统时 在安装驱动那个界面 取消所有驱动的安装 只安装系统  ...
试了的,原版的也试了。都出问题
发表于 2017-5-6 10:45:04 | 只看该作者 �
求解决
发表于 2017-5-6 11:11:08 | 只看该作者 �
机器如果没问题,装系统很简单。考虑硬件问题吧
发表于 2017-5-6 11:14:54 | 只看该作者 �
硬盘内存
发表于 2017-5-6 11:15:22 | 只看该作者 �
是用PE装的吗?
发表于 2017-5-6 11:18:57 | 只看该作者 �
使用软件重新分区试一下,不行的话可能就是硬盘的问题啦
发表于 2017-5-6 11:20:22 | 只看该作者 �
考虑硬件吧 如内存,硬盘
发表于 2017-5-6 13:09:27 | 只看该作者 �
测测硬盘。
发表于 2017-5-6 13:52:32 | 只看该作者 �
只能回复帖子了
发表于 2017-5-6 16:09:27 | 只看该作者 �
实在不行建议安装版
发表于 2017-5-6 16:16:10 | 只看该作者 �
擦除一下硬盘,重新分区试试。
发表于 2017-5-6 16:36:40 | 只看该作者 �
硬盘 内存 都排除过么
发表于 2017-5-7 08:25:37 | 只看该作者 �
硬盘格式化,重新分区在装
发表于 2017-5-7 09:41:47 | 只看该作者 �
我觉得你应该先换个硬盘试一下
