楼主: 冷默
电脑装系统连续换几次都显示win配置,win无法在此电脑运行等等的。怎么办
发表于 2017-5-7 09:48:50 | 只看该作者 �
0*c0000225/*无法加载所选项,应为应用程序丢失或损坏(可是我换了好几系统了)*/
发表于 2017-5-7 09:54:53 | 只看该作者 �
看看是不是硬件的问题
发表于 2017-5-7 10:24:47 | 只看该作者 �
这个就要排除法了
发表于 2017-5-7 11:01:00 | 只看该作者 �
若是32位系统咧?会不会没这情况?
发表于 2017-5-7 11:08:11 | 只看该作者 �
纯净班的试一试
发表于 2017-5-7 11:16:54 | 只看该作者 �
你是用U盘还是光驱?如果是U盘的话,把U盘插到usb2接口,光驱得话,试试换内存。
发表于 2017-5-7 11:53:13 | 只看该作者 �
很有可能你的硬盘有坏道、。。。。
发表于 2017-5-7 12:19:37 | 只看该作者 �
不错 安装一个先试试
发表于 2017-5-7 12:22:10 | 只看该作者 �
硬件问题,显卡
发表于 2017-5-7 12:38:14 | 只看该作者 �
装32位的呢?不行换硬盘,考虑别的硬件。
发表于 2017-5-7 15:37:03 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS 哪里设置的不对
发表于 2017-5-7 15:38:20 | 只看该作者 �
无奈只能拼命回复
发表于 2017-5-7 15:52:39 | 只看该作者 �
可以看下硬盘分区是什么格式的,是不是gpt格式,系统有没有引导。有些机器开机会有系统选项,不要点bios自带的
可以了,应该是引导问题  详情 回复 发表于 2017-5-7 16:54
发表于 2017-5-7 16:54:10 | 只看该作者 �
dmh 发表于 2017-5-7 15:52
可以看下硬盘分区是什么格式的,是不是gpt格式,系统有没有引导。有些机器开机会有系统选项,不要点bios自 ...
可以了,应该是引导问题
