查看: 4591|回复: 25
三星奇怪问题,从未遇到过,内有大图
发表于 2017-5-5 17:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:不触发
机型:三星450R5J
原因:客户拿来是键盘坏了,换上键盘结果就不触发了,也没有碰到哪里,绝缘胶也贴好了,后来还加了一层茶色胶布,也不行,把主板往上抬起就可以触发,放在其它地方也可以触发,就是不能放在C壳上,放上去就不触发。
有没有大神指导一下……我也是醉了……。
发表于 2017-5-28 22:48:05 | 只看该作者 �
我上次就弄个三星530U3C就是这样,其实就是合上屏了,LID磁铁引起的不触发
发表于 2017-5-6 14:07:45 | 只看该作者 �
B壳里有磁铁,合上屏幕把休眠开关触发了。测试时要把屏幕打开才能开机
发表于 2017-5-5 20:25:32 | 只看该作者 �
表示遇到过类似的    需要完全装好测试
发表于 2017-5-5 18:18:17 | 只看该作者 �
就不能不要把机器合上盖子开机吗,屏上有磁铁,休眠了啊
发表于 2017-5-5 17:58:36 | 只看该作者 �
上面的图片中。有放在玻璃柜上的,能触发,用手抬着也能触发,唯独放在C壳上不能触发。
发表于 2017-5-5 18:02:39 | 只看该作者 �
估计还是没有装好吧 ,,,换KB前有这现象嘛?
发表于 2017-5-5 18:08:28 | 只看该作者 �
C壳坏了。。。。。
发表于 2017-5-5 18:31:15 | 只看该作者 �
有这种可能。客户已经把电脑取走了……没有办法验证了
发表于 2017-5-5 18:33:07 | 只看该作者 �
但是我也没有接任何的外接设备。就一块主板和一块电池。其它都未接
发表于 2017-5-5 18:37:06 | 只看该作者 �
估计是你装上之后 需要和B壳的磁铁关联
发表于 2017-5-5 19:58:59 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题好抓狂  然后把整个C壳用胶布盖住就可以了
发表于 2017-5-5 19:59:56 | 只看该作者 �
一楼说的有道理,楼主没把屏掀起来试试?
发表于 2017-5-5 20:06:00 | 只看该作者 �
          还是主板 哪里有问题吧
发表于 2017-5-5 20:10:35 | 只看该作者 �
有短路的地方了, 就这样的 我搞坏了一个 ASUS 的主板
发表于 2017-5-5 20:20:00 | 只看该作者 �
估计哪里C壳下面哪里虚焊了吧!碰到C壳就出问题了,仔细检查检查
发表于 2017-5-5 22:42:38 | 只看该作者 �
重点排查 接触位置和相关接触点试试
发表于 2017-5-5 22:50:46 | 只看该作者 �
一楼说的是对的,话说你试机不用抬起屏幕吗?
发表于 2017-5-5 23:26:08 | 只看该作者 �
做好绝缘,查LID休眠开关是否不听话了~
发表于 2017-5-5 23:54:05 | 只看该作者 �
不触发的时候测量几个开机条件满不满足呀
发表于 2017-5-5 23:54:16 | 只看该作者 �
会不会是lid的问题
发表于 2017-5-6 12:37:39 | 只看该作者 �
合上屏拉低了休眠开关吧,要把屏打开再试
