查看: 5361|回复: 70
神舟,战神无显示
发表于 2017-5-4 17:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K640E-I5 D1无显示,刷BIOS亮机
发表于 2017-5-4 18:40:45 | 只看该作者 �
过来看看,回复一下
回复回复回复  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:49
发表于 2017-5-4 18:57:26 | 只看该作者 �
过来看看,回复一下
发表于 2017-5-4 20:36:52 | 只看该作者 �
多数都是这个问题
新款机多的很  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:15
发表于 2017-5-4 20:45:22 | 只看该作者 �
这种放电可能就好了
放电不行的  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:15
发表于 2017-5-5 06:17:17 | 只看该作者 �
无图无真相,发帖子的时候最好可以图文并茂,这样才可以体现一个帖子的价值
发表于 2017-5-5 10:24:00 | 只看该作者 �
这款bios有好几个版本吧 求 bios
发表于 2017-5-5 11:25:34 | 只看该作者 �
路过  越来越多的BIOS问题
是的,这种钱来的容易  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:16
发表于 2017-5-5 12:08:11 | 只看该作者 �
电流跳变多少
发表于 2017-5-5 12:08:15 | 只看该作者 �
电脑 灰屏把
没有的,只是没显示  详情 回复 发表于 2017-5-6 12:16
发表于 2017-5-5 12:24:38 | 只看该作者 �
现在的BIOS太容易坏了,说不定一个强制关机 BIOS就挂了
发表于 2017-5-6 10:51:23 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-5-6 10:51:42 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-5-6 12:15:11 | 只看该作者 �
新款机多的很
发表于 2017-5-6 12:15:31 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2017-5-4 20:45
这种放电可能就好了
放电不行的
发表于 2017-5-6 12:16:14 | 只看该作者 �
天博 发表于 2017-5-5 11:25
路过  越来越多的BIOS问题
是的,这种钱来的容易
发表于 2017-5-6 12:16:44 | 只看该作者 �
没有的,只是没显示
发表于 2017-5-6 12:55:42 | 只看该作者 �
这运气只接秒了  不过神州的不大好找
发表于 2017-5-6 14:21:26 | 只看该作者 �
这个帖子字好少,描述也好少。
发表于 2017-5-6 14:28:49 | 只看该作者 �
现在的机器,BIOS很容易出问题。
