查看: 7736|回复: 50
QFN芯片的焊接
发表于 2017-5-4 11:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QFN芯片的焊接,高手飘过,论坛上介绍了很多,但是我觉得都不太适合我,自己经过消化吸收,总结了下面的焊接QFN芯片的方法,自认为比较好用。
1.先取下芯片,不用烙铁拖焊盘,先用风枪预热焊盘,再加点BGA焊膏,风枪风速调小点,吹平整焊盘。
2.取出新的QFN芯片,在一块铜皮上加点焊锡,先用风枪预热,加点BGA焊膏,用镊子夹住芯片,风枪吹芯片,芯片在铜皮来回蹭,这样给芯片上锡又快引脚上锡更均匀。
3.给芯片预热,焊盘上适合加点BGA焊膏,将芯片放好在焊盘上,用风枪温度310、风速5,待锡熔化后用镊子轻压芯片,芯片会自动归位,这时会有锡珠冒出来。
4.在锡珠上加点BGA焊膏,用小刀头把多余的锡珠拖掉就好了,在很多QFN芯片旁边有电阻、电容 ,大刀头不好拖,小刀头好用多了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 4 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-4 18:33:58 | 只看该作者 �
淘宝买来的翻新的芯片,或者存放时间较长的芯片,用细砂纸打磨一下引脚,也是变得容易上锡的。
是很细的细砂纸.....拿粗的把焊盘打磨没了,别找我
上次淘宝买的芯片,拿刀刮都不上锡  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-4 11:41:49 | 只看该作者 �
每个人可能有每个人的操作方法,适合自己就行
发表于 2017-5-4 12:06:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 13:36:57 | 只看该作者 �
经验不错,去掉原来的高温锡是关键。
发表于 2017-5-4 15:17:12 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2017-5-4 18:12:59 | 只看该作者 �
不错的经验,我都是用弯尖头,最后给引脚加锡。
我这个方法不用给引脚加锡了,只要去掉冒出的锡珠就行了,因为焊盘上本来就有锡,再加上芯片引脚上又加了锡的。  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:23
发表于 2017-5-4 18:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 18:24:32 | 只看该作者 �
真正全新芯片的话放点焊胶直接吹很容易焊好的,不过现在某宝的货,芯片脚难吃锡,先刀刮一下,再在上点焊胶,烙铁加锡丝为芯片脚镀一层锡,再吹上去就容易了,吹好不用再加焊。
发表于 2017-5-4 21:31:39 | 只看该作者 �
用細砂紙磨一下再上鍚就會比較容易了
发表于 2017-5-4 22:43:23 | 只看该作者 �
LZ 这样芯片过了3次高温,你看看觉得如何呢?
我都是480℃ 一直吹,吹到芯片OK为止, 从没有见过芯片爆过  详情 回复 发表于 2017-5-7 09:38
新的芯片只过了2次高温,并且这2次每次不过20秒,只要风枪温度调节好,根本不会损坏芯片。  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:24
发表于 2017-5-5 10:23:05 | 只看该作者 �
强迫症,每次都引脚加锡。  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:25
发表于 2017-5-5 10:24:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-5 10:25:18 | 只看该作者 �
我心地飞翔 发表于 2017-5-5 10:23
我这个方法不用给引脚加锡了,只要去掉冒出的锡珠就行了,因为焊盘上本来就有锡,再加上芯片引脚上又加了 ...
强迫症,每次都引脚加锡。
发表于 2017-5-5 18:18:34 | 只看该作者 �
可以保持一定的高度,先吹熔焊盘之后,再把芯片放上去,其实多练就可以了
发表于 2017-5-5 18:50:35 | 只看该作者 �
按压后冒锡珠不会造成引脚间连锡?
按壓後這個有可能連鍚  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:55
发表于 2017-5-6 11:55:25 | 只看该作者 �
fix2010 发表于 2017-5-5 18:50
按压后冒锡珠不会造成引脚间连锡?
按壓後這個有可能連鍚
发表于 2017-5-6 17:49:25 | 只看该作者 �
新芯片引脚一定先吃鍚, 再焊上去   基本不会有什么问题.
发表于 2017-5-7 09:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-7 17:37:40 | 只看该作者 �
66666666丝丝
