查看: 3040|回复: 16
长城L2285更换LED灯条后,出现灯条亮,无图像
发表于 2017-5-3 16:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城L2285更换LED灯条后,出现灯条亮,无图像,屏幕有微亮光。用通用板子测,屏幕没有任何问题。
人家换来的驱动板也是好的,就是灯条一半亮一半不亮,图像都正常。
维修,换过屏线,刷过程序都不行
老师们有没有维修思路,请教请教。
发表于 2017-5-3 16:01:18 | 只看该作者 �
说明一下 换的是通用灯条,加上一点儿,不查屏显,屏幕白屏,说明灯条应该没问题,插上屏线灯条亮但是暗屏。屏供电5V也有。
发表于 2017-5-3 16:09:52 | 只看该作者 �
楼主这也可以?
怎么不可以了  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:21
发表于 2017-5-3 16:10:44 | 只看该作者 �
也不发个图片看下,到底是什么样的图像。怎么教你呢
发表于 2017-5-3 17:20:23 | 只看该作者 �
照片怎么拍,拍出来也是黑屏,就是,灯条在下面亮着,然后还是暗屏,我感觉经常修液晶的都多少会知道这种现象
发表于 2017-5-3 17:21:31 | 只看该作者 �
怎么不可以了
发表于 2017-5-3 17:26:46 | 只看该作者 �
是不是没有装好 没装好也会这样 拆开重新装过试下
发表于 2017-5-3 18:08:57 | 只看该作者 �
这事显示器的?
发表于 2017-5-3 18:14:35 | 只看该作者 �
可能不是原装灯条。。。。、
发表于 2017-5-3 18:49:30 | 只看该作者 �
不是屏问题就屏线,驱动板了,量下开启,亮度是不是被拉低了,有的板子如果这两个信号被拉低,驱动板也不会正常工作的
发表于 2017-5-3 19:19:35 | 只看该作者 �
你是不是换的时候搞断线了啊
发表于 2017-5-3 19:39:04 | 只看该作者 �
灯条坏;了。要不就是恒流板坏了。再不就是电压不够。这个还不简单?
用通用驱动板,插上我换的灯条还有恒流板,一切都正常,原来的驱动板也是好的,电压量过了正常  详情 回复 发表于 2017-5-4 07:46
发表于 2017-5-4 07:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 08:09:44 | 只看该作者 �
把亮度调节去掉,试试。
同意你的说法。去掉亮度调节试试吧。  详情 回复 发表于 2017-5-4 08:21
发表于 2017-5-4 08:21:59 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2017-5-4 08:09
把亮度调节去掉,试试。
同意你的说法。去掉亮度调节试试吧。
发表于 2017-5-4 12:15:52 | 只看该作者 �
屏接口没处理好  长城就这德行  屏线一拔再插上就这样  压一下屏接口 擦金手指
发表于 2017-5-4 12:42:07 | 只看该作者 �
可以强制启动背光试试,可能背光开启电路有问题。
