查看: 2671|回复: 9
美格770PF开关管老爆。
发表于 2009-5-18 22:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:3842 FS7KM-16A 周围电阻稳压管全爆。
以下提到的电阻都以本图纸上标识为参考,不以实物为主。因为找不到该型号图纸:
美格770FS Main PCB Sch[1]. A3.pdf (294.69 KB, 下载次数: 38)
发表于 2009-5-19 01:37:31 | 只看该作者 �
检查完电源的所有坏件后.不用急着上保险.先在保险处挂一灯泡用一会.观察一下电压输出是否正常.开关管的温度高不高.你说的这个是激励限流电阻.可以用20-200欧都可以.这个并不是关键点.
发表于 2009-5-19 09:07:24 | 只看该作者 �
好。我用你的方法试下,能引起烧开关管的故障还有哪些?桥堆都看过了没问题。
发表于 2009-5-19 09:13:48 | 只看该作者 �
典型3842电源的R521在27-51欧之间
开关管和3842最好用拆机件
发表于 2009-5-19 10:51:52 | 只看该作者 �
搞不到原件。有别的解决办法么
发表于 2009-5-19 14:17:29 | 只看该作者 �
显示器更换开关管 3842后按照版主所说,在保险处串了个40W的灯泡。长时间烧,开关管也不发烫,亮度正常,就是机器B+电压。问下串个灯泡后是不是3842就不工作了
发表于 2009-5-19 16:49:32 | 只看该作者 �
刚才换了个3842.现在在保险处串个灯泡。通电,灯泡亮下就灭。
那种状态正常。我见有的说。灯泡亮下就灭证明后级无短路。要是长亮要如何解释呀
发表于 2009-5-22 07:16:14 | 只看该作者 �
美格显示器我修的时候都是先补焊,楼主可以先试一下
发表于 2009-5-22 07:29:15 | 只看该作者 �
你用的灯泡小了也会长时间亮或闪.
发表于 2009-5-22 09:13:28 | 只看该作者 �
从你的维修看来,怀疑你装的元件不对,或还有坏元件没查出。40W的灯泡是不够的,至少要个150W灯泡。40W灯泡会一直亮的,W数不够,最好找个原图查查。电阻很重要,电源管那个接地电阻好像是3.3还是0.33的,搞错电源会叫或启动不正常。
