查看: 4379|回复: 10
H81M-D 掉电
发表于 2017-5-2 10:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-D 开机 秒电  反复重新启动 刷BIOS无果 。结果当示波器测试到这个官子的时候不掉电 但是不读U  果断换掉就好了  好神奇  【这个芝麻管子是3V】BIOS文件8M 不好上传 ,要的QQ找我拿
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2
发表于 2017-5-2 11:44:17 | 只看该作者 �
估计是VRMPG类的故障。
发表于 2017-5-2 13:37:11 | 只看该作者 �
  P_VCORE_EN
发表于 2017-5-28 18:16:40 | 只看该作者 �
我刚刚遇到一片,正好试试
发表于 2017-7-19 17:25:08 | 只看该作者 �
我的换了还是不行,估计还有别的问题
发表于 2017-7-27 20:14:55 | 只看该作者 �
楼上的修好没,我也有片换了这个芝麻官还是一样。
发表于 2017-9-9 14:12:41 | 只看该作者 �
我也坏换了 还是一样转一下就定了
发表于 2017-9-18 17:42:56 | 只看该作者 �
楼主  没有注明哪里,没有认证,看不到图片。心累
发表于 2017-9-28 15:09:46 | 只看该作者 �
学习了,开机掉电问题太多了,又了解一个
发表于 2019-5-24 18:06:12 | 只看该作者 �
{:4_132:}不可以,望了也一样
发表于 2020-6-15 18:46:34 | 只看该作者 �
我现在试试,一样的问题
