查看: 9164|回复: 28
ANTEC 450p保护
发表于 2017-5-1 17:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ANTEC 450P不开机,刚开始故障是,短接绿黑线,风扇转一下就停。短接WT7527第二,第三脚,强制启动,测量各路电压,3.3v为3.34,5v为5.07,12v为12.43,感觉就12v略偏高。
把12v这一路的三个主滤波16v 2200uf和两个整流管3060,全部更换,再通电,短接绿黑,风扇能转动,测12v电压为12.07,以为修好了。接上一个光驱,一个硬盘试机,发现12v电压又升到了12.4v,而且不到10秒又保护了。
现在的问题是,空载启动,各路电压都正常,电源风扇能一直转,接上负载,12v电压就会升到12.4v左右,其他几路都偏差很小。而且在按动光驱进出仓时,12v电压会波动,最高会升到12.8左右,不动作的时候维持在12.4左右。
请教大家应该怎么修?
发表于 2017-5-2 08:40:38 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-2 08:36
带载力差,稳压控制慢
稳压控制慢 是什么意思
能否指点下
431加速电容器有问题
发表于 2017-5-1 17:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率因数芯片是CM6800tx,电源管理是WT7527,辅助电源芯片是TNY277pn
发表于 2017-5-1 19:06:23 | 只看该作者 �
带载力差,稳压控制慢。
发表于 2017-5-1 19:09:10 | 只看该作者 �
重点查输出反馈电路和里面的431以及反馈光耦,应该是中间的那个。
发表于 2017-5-2 08:36:41 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-1 19:06
带载力差,稳压控制慢。
带载力差,稳压控制慢
稳压控制慢 是什么意思
能否指点下
发表于 2017-5-2 08:44:28 | 只看该作者 �
是这些431吗
是这个光耦吗
发表于 2017-5-2 08:46:34 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2017-5-2 08:40
431加速电容器有问题
是这个电容吗
发表于 2017-5-2 08:53:31 | 只看该作者 �
是的,没错
发表于 2017-5-2 09:16:37 | 只看该作者 �
功率因数芯片是CM6800tx是不是在这个小板上边
PWM和PFC 在一起的芯片
PFC-PWM-CM6800T.pdf (846.18 KB, 下载次数: 3)
发表于 2017-5-2 09:38:57 | 只看该作者 �
有的还是电阻和电容
这个电容是如何
影响431的
发表于 2017-5-2 10:04:26 | 只看该作者 �
是的,现在的主动式pfc电源,主控芯片一般是6800,然后次级的保护芯片大多是ps224,ps223,像单路12v的都是用的751002,这种结构技术成熟,只要不是缩的太厉害一般很轻松的做到铜牌。
原来是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:28
发表于 2017-5-2 10:28:08 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-5-2 10:04
是的,现在的主动式pfc电源,主控芯片一般是6800,然后次级的保护芯片大多是ps224,ps223,像单路12v的都 ...
原来是这样 学习了
发表于 2017-5-2 13:11:53 | 只看该作者 �
你搞错了思路了    既然你能强制启动,那么你把每路接上负载,看看哪路出了问题, 确定了在换功率管,换了就基本确定了问题在哪里了    这样的电源一般都是功率检测  或者负载电阻的问题  具体看检测
你搞错了思路了 既然你能强制启动,那么你把每路接上负载,看看哪路出了问题, 确定了在换功率管,换了就基本确定了问题在哪里了这估计得有负载测试机 方便点 这样的电源一般都是功率检测 [attachimg]132  详情 回复 发表于 2017-5-2 13:59
发表于 2017-5-2 13:59:37 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2017-5-2 13:11
你搞错了思路了    既然你能强制启动,那么你把每路接上负载,看看哪路出了问题, 确定了在换功率管,换了 ...
这样的电源一般都是功率检测
功率检测是不是就是电流检测
或者负载电阻的问题  具体看检测
这些电阻吗
这个和负载电阻应该没还系的,我已经接了负载,也是保护。我个人认为也是带载能力差。 这段时间前前后后修了20来个电源,其他故障都好修,就是这种保护的最不好修,除非是电容鼓包,整流管击穿的。现在剩下6个没修  详情 回复 发表于 2017-5-2 19:40
发表于 2017-5-2 19:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-2 13:59
你搞错了思路了    既然你能强制启动,那么你把每路接上负载,看看哪路出了问题, 确定了在换功率管,换 ...
这段时间前前后后修了20来个电源,其他故障都好修,就是这种保护的最不好修,除非是电容鼓包,整流管击穿的。现在剩下6个没修好的,故障全部都是保护,风扇转一下就停的。
是的 保护的问题 一般都在后级 稳压控制部分 比较难修  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:35
对于这种故障,谁有没有好方法能够判断是高压部分的问题,还是低压部分的问题。 我现在感觉无从下手,都不知道到底是PFC还是PWM高压部分,还是后面的检测,保护部分的问题。  详情 回复 发表于 2017-5-2 19:42
发表于 2017-5-2 19:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这段时间前前后后 ...
这样的情况 一般都在后级吧 有示波器是最方便 可以快速的判断是哪路 过压 欠压了  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:36
负载能力不足很明显的 很明显全部的输出明显低, 而不是某一路, 你既然能强行开机,那么就强行开机 然后接负载 这样监测是哪路出问题 ,还是所有路的都问题, 单路出问题一般都是低压部分, 你应该去学  详情 回复 发表于 2017-5-3 12:53
发表于 2017-5-3 12:53:36 | 只看该作者 �
我现在感觉无从下手,都 ...
负载能力不足很明显的     很明显全部的输出明显低,   而不是某一路, 你既然能强行开机,那么就强行开机  然后接负载  这样监测是哪路出问题 ,还是所有路的都问题,  单路出问题一般都是低压部分,   你应该去学下基础的
以前老的半桥 电源 保护一般都是在后级低压部分 想这样的单管正激 加PFC的 遇到的少点  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:37
发表于 2017-5-3 15:34:44 | 只看该作者 �
他也没说主电容有多少V,这个也影响带载
主电容电压正常380v  详情 回复 发表于 2017-5-3 23:19
这个电源是主动PFC 就是说主动PFC 部分有问题 也会引起这样的故障  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:37
发表于 2017-5-3 16:35:25 | 只看该作者 �
这段时间前前后后 ...
是的 保护的问题 一般都在后级
稳压控制部分 比较难修
