查看: 6399|回复: 77
拆显卡,杯具了。求安慰。
发表于 2017-5-1 10:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       上风250不动,到260一分钟也不动,到270拆下来了,结果就酱紫了
发表于 2017-5-1 10:26:21 | 只看该作者 �
开盖而已  不用怕
发表于 2017-5-1 10:43:17 | 只看该作者 �
哪样了!不是看起来正常的么
发表于 2017-5-1 10:45:59 | 只看该作者 �
免费赠送一次开盖清洁服务
发表于 2017-5-1 11:05:22 | 只看该作者 �
你咋知道坏了 你有没焊上去
发表于 2017-5-1 11:09:03 | 只看该作者 �
无短路 芯片重植再焊接回去试试
鼓包就沒救了  详情 回复 发表于 2017-5-9 19:09
核芯鼓包了, 这个基本上KO了吧  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:19
发表于 2017-5-1 11:19:53 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-1 11:09
无短路 芯片重植再焊接回去试试
核芯鼓包了, 这个基本上KO了吧
防止鼓包,可以先用烤箱烘一下,然后上BGA。  详情 回复 发表于 2017-5-4 08:28
芯片鼓包就废了。。下部温度调高点  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:57
估计够呛了 ……  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:54
发表于 2017-5-1 11:49:02 | 只看该作者 �
重加点儿硅脂再扣上。
发表于 2017-5-1 11:54:57 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-1 11:19
核芯鼓包了, 这个基本上KO了吧
估计够呛了 ……
发表于 2017-5-1 11:57:04 | 只看该作者 �
核芯鼓包了, 这个基本上KO了吧
芯片鼓包就废了。。下部温度调高点
发表于 2017-5-1 12:02:18 | 只看该作者 �
鼓包了吗,看到有点像呀
发表于 2017-5-1 12:10:18 | 只看该作者 �
鼓包了,这种核心一般都是想办法先开盖,再做BGA加焊或者重植。
发表于 2017-5-1 12:47:34 | 只看该作者 �
鼓包就算了,
发表于 2017-5-1 14:08:43 | 只看该作者 �
鼓包 。。  基本上是废了 ...
发表于 2017-5-1 14:09:43 | 只看该作者 �
估计显卡也废了吧
发表于 2017-5-2 00:34:16 | 只看该作者 �
这种芯片从来没有成功拆过。。
发表于 2017-5-2 07:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面温度要高一些就不至于鼓包
发表于 2017-5-2 08:46:11 | 只看该作者 �
这东西难焊的呀,以后要小心了
发表于 2017-5-2 08:58:26 | 只看该作者 �
上面不要那么高的温度  230足够了  下面高点 260  270都可以
下次再试一下了,还有个问题,你们拆这种大铁盖是用的什么工具?我用镊子夹不起来,会推着GPU到处跑,而且本来推得动的,但不好取,抬一点上风嘴锡又固化了。  详情 回复 发表于 2017-5-3 12:05
发表于 2017-5-3 11:02:06 | 只看该作者 �
感觉上面的温度有点高啊。。
