拆显卡,杯具了。求安慰。
发表于 2017-5-3 12:05:23 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-5-2 08:58
上面不要那么高的温度  230足够了  下面高点 260  270都可以
下次再试一下了,还有个问题,你们拆这种大铁盖是用的什么工具?我用镊子夹不起来,会推着GPU到处跑,而且本来推得动的,但不好取,抬一点上风嘴锡又固化了。
用大点的质量好的弯头镊子。很好取的。  详情 回复 发表于 2017-5-30 23:24
鼓包就废了 没救  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:51
不用夹的 直接翘起就可以 干嘛都要夹起来呢? 等你做多了黑胶 你就知道了 直接撬起一端就可以 黑胶都可以撬 区区一个没黑胶的  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:17
发表于 2017-5-3 17:17:05 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-3 12:05
下次再试一下了,还有个问题,你们拆这种大铁盖是用的什么工具?我用镊子夹不起来,会推着GPU到处跑,而 ...
哦,以前用风枪在下面吹,老是想把芯片提起来。  详情 回复 发表于 2017-5-4 07:34
发表于 2017-5-3 18:59:03 | 只看该作者 �
扔远一点 看着伤心
发表于 2017-5-4 07:34:11 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-5-3 17:17
不用夹的  直接翘起就可以 干嘛都要夹起来呢?  等你做多了黑胶 你就知道了 直接撬起一端就可以  黑胶都 ...
发表于 2017-5-4 08:28:32 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-1 11:19
核芯鼓包了, 这个基本上KO了吧
防止鼓包,可以先用烤箱烘一下,然后上BGA。
发表于 2017-5-4 15:56:10 | 只看该作者 �
下次吧我的7700K也吹下试试看看能不能开盖 换点硅胶
发表于 2017-5-9 15:36:21 | 只看该作者 �
鼓包了 报废
发表于 2017-5-9 16:02:01 | 只看该作者 �
没事啊  不就是一个上盖吗   没事的只要GPU不  鼓包 就没事
发表于 2017-5-9 17:46:28 | 只看该作者 �
这温度容易坏吧
发表于 2017-5-9 19:09:04 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-1 11:09
无短路 芯片重植再焊接回去试试
鼓包就沒救了
发表于 2017-5-10 17:25:21 | 只看该作者 �
这是成2半了吗。。。。
发表于 2017-5-11 11:05:12 | 只看该作者 �
温度没有控制好吧,,,,,,,
发表于 2017-5-11 13:55:55 | 只看该作者 �
上温250后不要加温了,加下温,这样长时间也不会爆桥。
有时芯片内部已达熔点了,但有胶固定,所以你以为还没化锡,这时只要用镊子撬动就行了。
我一般拆桥时都把测温头直接插到芯片内部,随时观察内部锡球温度。
刚刚开始搞维修时老爆桥,现在很少了。
为什么我的探头插不进,是不是我买到假的探头了?  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:47
发表于 2017-5-11 15:39:35 | 只看该作者 �
中间芯片要包好,放一个硬币也可以
发表于 2017-5-11 15:47:44 | 只看该作者 �
有时芯片内部已达熔点了,但有胶固定,所以你以为 ...
估计是吧,原装是欧姆龙的,线很细的。  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:56
发表于 2017-5-11 16:32:53 | 只看该作者 �
这个  经常碰到啦  270  温度了太高了吧~  230  都很高了
发表于 2017-5-11 17:56:12 | 只看该作者 �
估计是吧,原装是欧姆龙的,线很细的。
我的也是欧姆龙的,就是插不进。头子要比线大一点点,不知道夹一下能不能用  详情 回复 发表于 2017-5-11 19:26
发表于 2017-5-11 19:26:49 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-5-11 17:56
估计是吧,原装是欧姆龙的,线很细的。
千万不要夹,头开路了就报废了,因为那个头是工厂烧制的,自己弄不了  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:23
发表于 2017-5-12 09:23:08 | 只看该作者 �
哦,我还以为可以夹扁一点来用哦。  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:39
发表于 2017-5-12 09:39:36 | 只看该作者 �
哦,我还以为可以夹扁一点来用哦。
