查看: 2935|回复: 26
B460这个问题也是通病吗?
发表于 2017-4-30 22:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一款联想B460 开机没反应,由于去年连搞了几个,心里一想,是通病,分压电阻腐蚀掉了,二话不说。拆机,一碰,一个分压电阻就掉了,清理,找个一样大小的电阻装上,按开关还是没反应,怎么回事?
16教 VIN 正常  13脚EN0 开启正常  REF 正常 ,不出3V 5V ,测18脚 ENC 低电平,18脚低电平,肯定不出3V 5V了,追S5_ENABLE来自EC15脚,查EC条件
待机3.3V 复位3.3V  AC_IN#低电平,都正常啊?那就刷BIOS  ,刷BIOS 的时候。老是提示校验错误,不知道正常不正常,但刷了几个BIOS了,故障依旧,不知道怎么办了,特来求助?望大神指点一二 谢谢
发表于 2017-4-30 22:46:13 | 只看该作者 �
是EC的BIOS吗
发表于 2017-4-30 22:59:54 | 只看该作者 �
线性3V5V的滤波电容也很容易腐蚀掉,这个位置因为有那个C壳上的海棉,受潮变质是个通病了。
你这情况应该先扣电池 ,再换芯片,然后再刷BIOS,校验错误肯定是没有清空就刷进去了,接触不良或者芯片坏了
发表于 2017-4-30 23:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不触发直接刷EC BIOS就好了
发表于 2017-4-30 23:35:43 | 只看该作者 �
换个芯片刷下
发表于 2017-4-30 23:58:39 | 只看该作者 �
南桥BIOS?
发表于 2017-5-1 07:51:02 | 只看该作者 �
上天遇到个bios芯片 校验错误  刷了好几个不行。最后直接换个芯片,一次搞定。
没BIOS芯片啊  详情 回复 发表于 2017-5-1 20:07
发表于 2017-5-1 08:32:31 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试 看看还校验错误不
发表于 2017-5-1 09:05:06 | 只看该作者 �
都提示校验错误了还不想办法
想什么办法?没BIOS芯片啊  详情 回复 发表于 2017-5-1 20:08
发表于 2017-5-1 09:40:11 | 只看该作者 �
刷EC的BIOS   这个芯片是容易报错
发表于 2017-5-1 09:58:48 | 只看该作者 �
bios芯片坏啦,捡到宝了
发表于 2017-5-1 10:09:49 | 只看该作者 �
还有个LID_SW信号啊,BIOS效验错误就换个试试哇?
发表于 2017-5-1 20:07:41 | 只看该作者 �
没BIOS芯片啊
发表于 2017-5-1 20:08:00 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-5-1 09:05
都提示校验错误了还不想办法
想什么办法?没BIOS芯片啊
发表于 2017-5-1 20:58:35 | 只看该作者 �
刷不上数据包提示错误大多数是芯片坏了?
发表于 2017-5-3 11:05:44 | 只看该作者 �
只能换个EC的BIOS芯片看看,说不定换了以后会有惊喜。。。
发表于 2017-5-3 11:13:23 | 只看该作者 �
刷的是128的吗
发表于 2017-5-3 11:23:57 | 只看该作者 �
换芯片再刷
发表于 2017-5-3 11:35:34 | 只看该作者 �
这个机EC ROM爱出问题
发表于 2017-5-3 12:12:04 | 只看该作者 �
那就换个EC 看一下了
