查看: 4622|回复: 30
GA-G41MT-S2过不了内存
发表于 2017-4-30 12:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电,跑码 DD CC  C0 C1然后再次DD CC C0 C1然后停3秒掉电,然后自动又重启一直的重复,明显的过不了内存,先换内存不行,换CPU不行,然后测内存条件,118脚3.3V 236脚3.3V 120跟0.7V 238脚3.3V供电条件都正常了,好吧,打118脚跟238脚对地阻值325两个是一致的,也是没问题的,晕了晕了,这什么情况?好吧,想到BIOS了,把两个BIOS对调,症状一样,好吧,两个取下来都刷了,还是一样问题,我服了气了,换晶振问题一样,最后只能加焊北桥了,问题一样!!!!!IO跟网卡也会引起过不了内存的,好吧,换IO问题一样,取网卡,问题一样!!!NND,很生气,搞了上午,房租都亏进去了,直接把丢垃圾桶里。凭经验肯定是南桥有问题了,这比G41的板,南桥会引起各种各样的问题,我真服了。不搞了。
补充内容 (2017-5-1 11:23):
测到内存168脚内存复位不出,这个信号是北桥发出的,北桥的DRAM_PG1.5V正常,DDR3_VREF1.5V正常,北桥加焊过,这个信号还是不出,这样是不是可以判断北桥坏了?飞线1.5V到168脚后1.5V有了,可是跑码一样的
发表于 2017-4-30 16:00:59 | 只看该作者 �
谢谢。
发表于 2017-4-30 15:57:49 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-30 15:23
一个是DRAM_PG信号,一个是DDR_VREF电压。都是给G41北桥用。目的就是为了给G41内部的DDR3内存控制工作用 ...
分析的精彩
谢谢。  详情 回复 发表于 2017-4-30 16:00
发表于 2017-4-30 14:00:58 | 只看该作者 �
内存供电正常的话,走码,先看看报警不,再就是刷BIOS,找的 BIOS 版本一定要对应。
发表于 2017-4-30 13:49:53 | 只看该作者 �
这块板放弃怪可惜的,这么多地方都换了还差再换几个吗?将问题查出来来了,就是赔钱也给以后积累经验啊!
发表于 2017-4-30 13:03:38 | 只看该作者 �
什么都搞了,还是不行,,那请大请分析分析啊!!
发表于 2017-4-30 13:36:12 | 只看该作者 �
那就加吹南桥吧,,有可能是断线。
发表于 2017-4-30 15:23:54 | 只看该作者 �
一个是DRAM_PG信号,一个是DDR_VREF电压。都是给G41北桥用。目的就是为了给G41内部的DDR3内存控制工作用,这2个信号你查了没有?北桥内存控制器如果不工作,那自然无法过内存。775板子判断北桥内存控制有无工作,直接量168脚复位有没有1.5V左右的高电平信号即可。
另外,因为775CPU的外频和内存频率比,如果外频设定过高,有些CPU虽然可以走码,但内存因为频率和CPU外频比率联动的关系,可能内存频率很高。比如明明是1066的时序条件,偏偏给你上到了1333甚至更高的频率,那内存自然也无法过。
而且你说的DRAM_PG我测了1.5V正常,DDR_VREF测试也正常,可是168脚内存复位就是不出  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:08
刚测了下确实168脚内存无复位,可是DDR_VREF1.5V正常,飞1.5V到168脚后168脚有了1.5V可是还是过不了内存,北桥有加焊过,难道是北桥坏了?  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:04
分析的很透彻  详情 回复 发表于 2017-4-30 21:36
分析的精彩  详情 回复 发表于 2017-4-30 15:57
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-30 16:15:29 | 只看该作者 �
没确定故障点,乱换芯片是不可取的,尤其是做BGA,PCB是有寿命的,高温加热次数厂家保证为3次,生产流程就用了2次,若是产线不良品,产线维修BGA又是一次,RMA返修预留一次,当然这个RMA返修率是不高的,所以一般维修也就一次机会了,而且这都是指严格按标准流程来做BGA。若是业余条件做BGA,一次就挂PCB的几率高很多。
另外:轩辕思天分析得很不错。
补充一些思路,总线阻值都比对过没?mem_clk 查过没?内存的参考电压,不光北桥有,内存槽那里也要查。
老哥 是不是在工厂工作 这些我们都不知道的那么详细  详情 回复 发表于 2017-5-1 14:29
发表于 2017-4-30 21:36:09 | 只看该作者 �
分析的很透彻
虎子最近很少露面,在学车吗?  详情 回复 发表于 2017-5-1 08:58
发表于 2017-5-1 08:58:36 | 只看该作者 �
虎子最近很少露面,在学车吗?
嗯,是啊 天天风吹日晒 雨林  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:26
发表于 2017-5-1 11:04:43 | 只看该作者 �
给北桥的内存基准信号是内存电压经过2个1K电阻分压得到0.75V左右。任何DDR3内存控制器,都需要DRAM+PG和DRAM_VREF电压。无论是Intel还是AMD。这板子,可能原来就是个很简单的故障,就这么被你瞎JB搞费了。82801GB的  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:24
发表于 2017-5-1 11:08:03 | 只看该作者 �
另外你168脚飞1.5V有什么用?内存控制器不工作,你飞电压过来有什么意义?  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:24
发表于 2017-5-1 11:24:01 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2017-5-1 11:04
刚测了下确实168脚内存无复位,可是DDR_VREF1.5V正常,飞1.5V到168脚后168脚有了1.5V可是还是过不了内存 ...
给北桥的内存基准信号是内存电压经过2个1K电阻分压得到0.75V左右。任何DDR3内存控制器,都需要DRAM+PG和DRAM_VREF电压。无论是Intel还是AMD。这板子,可能原来就是个很简单的故障,就这么被你瞎JB搞费了。82801GB的南桥是爱坏,但南桥影响到内存的就一个I2C(SMBUS总线,)并且不仅仅是内存,I2C链接到很多设备,包括PCI-E设备,网卡,时钟,PCI等等。
从拿到这个板子,到现在,症状一模一样,怎么叫搞废了呢,废了应该是不跑码了才对,现在症状一模一样?表明我没有把问题扩大,换过IO,症状一样,刷了BIOS问题一样,然后加焊了北桥问题一样,这几个地方如果搞坏应该  详情 回复 发表于 2017-5-1 12:43
发表于 2017-5-1 11:24:40 | 只看该作者 �
估计是北桥坏了,拿到手时应该就是北桥坏了导致过不了内存  详情 回复 发表于 2017-5-1 12:45
发表于 2017-5-1 11:26:15 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-1 08:58
虎子最近很少露面,在学车吗?
嗯,是啊 天天风吹日晒 雨林
慢慢来,过了之后就好了,学车就这样,很累人。  详情 回复 发表于 2017-5-1 12:08
发表于 2017-5-1 11:39:33 | 只看该作者 �
有点时候忽略了最基本问题,看看内存座是不是好的,有一次我碰到过此现象,有一个PIN针不弹了。
不可能两个座子都有问题吧  详情 回复 发表于 2017-5-1 12:40
发表于 2017-5-1 12:08:19 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-5-1 11:26
嗯,是啊 天天风吹日晒 雨林
对啊 不仅如此 还浪费时间  详情 回复 发表于 2017-5-1 12:08
发表于 2017-5-1 12:08:57 | 只看该作者 �
对啊 不仅如此 还浪费时间
浪费时间是没办法的,我当初学的时候也这样,天天磨磨磨。  详情 回复 发表于 2017-5-1 12:10
发表于 2017-5-1 12:10:56 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-5-1 12:08
对啊 不仅如此 还浪费时间
