- 积分
- 267
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
上电,跑码 DD CC C0 C1然后再次DD CC C0 C1然后停3秒掉电,然后自动又重启一直的重复,明显的过不了内存,先换内存不行,换CPU不行,然后测内存条件,118脚3.3V 236脚3.3V 120跟0.7V 238脚3.3V供电条件都正常了,好吧,打118脚跟238脚对地阻值325两个是一致的,也是没问题的,晕了晕了,这什么情况?好吧,想到BIOS了,把两个BIOS对调,症状一样,好吧,两个取下来都刷了,还是一样问题,我服了气了,换晶振问题一样,最后只能加焊北桥了,问题一样!!!!!IO跟网卡也会引起过不了内存的,好吧,换IO问题一样,取网卡,问题一样!!!NND,很生气,搞了上午,房租都亏进去了,直接把丢垃圾桶里。凭经验肯定是南桥有问题了,这比G41的板,南桥会引起各种各样的问题,我真服了。不搞了。
补充内容 (2017-5-1 11:23):
测到内存168脚内存复位不出,这个信号是北桥发出的,北桥的DRAM_PG1.5V正常,DDR3_VREF1.5V正常,北桥加焊过,这个信号还是不出,这样是不是可以判断北桥坏了?飞线1.5V到168脚后1.5V有了,可是跑码一样的 |
