查看: 2818|回复: 7
LENOVO Y480 进水机维修
发表于 2017-4-30 09:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  2017年4月28日   天气:晴朗 蓝天白云   心情:舒畅
此机同行拿来时,说进水了,它已经把C壳拆出;我把主板拆出来,目测进水地方,EC引脚有发霉痕迹,不过不严重,还有EC向PU202上方有进水发霉的情况,将起霉比较严重的PU202,PQ202,PQ205取下,清洗焊盘,清洗芯片,然后在焊上,还有周边进水发霉的电阻,电容也清洗稍做加锡; 后面打公共端阻值445,正常,保护隔离管,电池隔离管未短路,测各大电感,USB口,BIOS芯片8脚,发现两个异常,PL402(PWM5V)阻值只有几了,CPU供电电感不上CPU的情况阻值14;断开PWM5V隔离点PJ403, 发现5V后级短路,用烧机大法,1.几V,2.几V,3.几V往上加,直到4.几V时,电流为1.2几A,摸那个芯片发烫,摸到51219芯片发烫,把此芯片用风枪吹下来,发现阻值有300多了,在料板上找来51219换上,分别打下51219所控制的上,下管G极阻值500多,400多正常;然后把隔离点连上;通电,发现电流表显示0.14几A,然后掉到0.000A,此时测公共端电压19.几V正常,测3V/5V电感无电压,断电,看图纸查RT8205L芯片,测量8脚3.3V线性输出脚阻值为500多,17脚5V线性输出脚阻值为4,判断17脚短路,用烧机法烧机,用之前的方法烧,发现RT8205L芯片发烫,在论坛查资料,发现RT8205L可以和TPS51125代换,在料盒里找来TPS51125换上测量17脚阻值500多了,分别测芯片控制的四个场管G极阻值正常,后面,通电测试,待机0.005A了,按开关,电流跑到0.1几A停住,测量电感电压,发现独显供电,CPU供电,CPU供电芯片右边的两个电感都未出电压,断电,上CPU,CPU风扇,内存,通电触发电流跑到0.2几A,但还是不出之前的几个供电,以为进水地方导致,去查PU202,图纸上只有PU202A,没有PU202B,有点不太懂此芯片,到论坛上查,看了下此芯片的工作方式,但还是有点模糊,先看其它地方吧!去查转换管,查了下5V转换和1.5转换,发现两个电压都未转换出来,控制极也无电压 ,然后,断电打阻值,发现5V转换管这边转换出来这头+5V阻值为4,不正常,用烧机法烧机,烧到声卡芯片ALC269发烫 (4.几V烧,0.9A的电流)取下声卡芯片,+5V阻值还是为7,在烧(4.几V烧,0.5几A电流)发现CPU供电芯片背面发热,CPU供电芯片也发热,取下CPU供电芯片NCP6132A, 测量+5V的阻值300到400了(记不太清了),测量CPU供电电感阻值100多了吧!在料板上找来NCP6132A换上,CPU供电电感阻值200多了,分别测量NCP6132A所控制上,下管G极阻值正常;通电,上电,电流跑到0.047A停住,上CPU,CPU风扇,内存,通电触发,电流跑到0.1几A;这时,我在测测5V转换管U46 的G极还是无电压,看图纸, 此电压是由B+经过PQ202转换为+VSBP在经隔离点PJ201换名为+VSB;PQ202为P沟道MOS管,实测S极与G极电压相同,所以不导通;就是PR216和PR220未分压;测量PQ205的G极为3.3V,D极电压为19.几V,S极电压为2.几V;看图纸PQ205的S极应接地无电压,断电,打S极阻值无穷大,仔细观察,发现之前取下后未焊好,用烙铁加锡,也加不上,用风枪吹下,量新加锡,也是浮空,可能由于进水MOS管引脚腐蚀了,到料板上打来个N沟道三脚管换上,三个引脚加锡饱满,通电测试,电流往上小跑,跑到了1.几A,断电,接屏测试,亮机;然后断电,在料板上找来声卡芯片装上。然后通电测试下PU202的工作原理 , 我发现2脚,2.几V,3脚0.2几V,1脚0V,为负大于正输出低。然后在把换的芯片图片发上来:
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
彭凌飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-30 09:43:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏了这么多芯片
发表于 2017-4-30 09:51:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修了这么多东西,花了多长时间
花了大概5个小时吧!  详情 回复 发表于 2017-4-30 12:30
发表于 2017-4-30 10:11:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你的机坏的东西也够多啦
发表于 2017-4-30 10:21:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
兄弟烧机大法用得不错,加分鼓励!
发表于 2017-4-30 12:30:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
henry576 发表于 2017-4-30 09:51
修了这么多东西,花了多长时间
花了大概5个小时吧!
发表于 2017-4-30 16:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个进水烧的东西有点多啊
嗯 ,是的 还好没有烧到大部件……  详情 回复 发表于 2017-5-1 08:58
发表于 2017-5-1 08:58:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不忘晴天 发表于 2017-4-30 16:55
这个进水烧的东西有点多啊
嗯 ,是的 还好没有烧到大部件……
