查看: 2760|回复: 33
N4110开关机各种奇葩问题
发表于 2017-4-28 16:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修了两台DELL N4110 第一台进液 VGA接口板烧了客户不用断掉装好自动开机,bios电池扣下来测一下有电,刷bios还是自动开机(测了很多地方都正常) 最后点了一下bios座子对地短路。。。扣掉电池好了,换了座子好了。
第二台关机开关指示灯长亮风扇长转。。。。。拆测还是座子短。。。
看了一下座子都是好的。。。找不到短的原因。
发表于 2017-4-28 16:24:12 | 只看该作者 �
两台都是CMOS电池座的问题 奇怪了 这板子修的很多 没碰到过这种问题的
就是因为没遇见过所以- -才问问是不是我哪里搞错了  详情 回复 发表于 2017-4-29 20:38
发表于 2017-4-28 16:45:23 | 只看该作者 �
楼主没有说明白,什么叫BIOS座子?后面才知道你是说CMOS电池座。 CMOS电池座短路? 还没碰到过。 你拆下电池座,它的正负极阻值是多少?
发表于 2017-4-28 17:04:48 | 只看该作者 �
测测南桥是不是 有问题
发表于 2017-4-29 20:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-1 01:31:10 | 只看该作者 �
看下哪个电压还在
看下哪个电压还在
发表于 2017-5-11 10:41:39 | 只看该作者 �
这个机器Bios不是焊在主板上对面?
发表于 2017-5-12 19:10:28 | 只看该作者 �
楼主啊,第二天有没有刷BIOS试试呢
发表于 2017-5-12 20:26:30 | 只看该作者 �
这种情况还是少
发表于 2017-5-13 09:16:39 �
路过,学习中阿,呵呵
支持 反对
12#
发表于 2017-5-13 11:05:42 | 只看该作者 �
这种情况 南桥吧
发表于 2017-5-13 11:15:47 | 只看该作者 �
这种情况建议要考虑桥的问题了
发表于 2017-5-13 12:54:29 | 只看该作者 �
路过,没有碰到过
发表于 2017-5-13 13:22:47 | 只看该作者 �
好像不怎么爱坏吧
发表于 2017-5-13 16:36:35 | 只看该作者 �
是不是里面还有存电,你测试的时候。所以才会对地
发表于 2017-5-13 20:24:29 | 只看该作者 �
有可能还有电你就测
发表于 2017-5-14 07:35:58 | 只看该作者 �
表示你说得不是很清楚,BIOS座子是指?
发表于 2017-5-14 11:29:01 | 只看该作者 �
看看南桥上是不是有个小电容坏掉了
发表于 2017-5-15 11:41:06 | 只看该作者 �
金币到手,继续看帖
发表于 2017-5-17 12:42:20 | 只看该作者 �
说的语无伦次  说实话  没听懂
