ZXCVWtest
查看: 1572|回复: 9
主板走26不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-15 23:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板走26不亮
我知道刷bios可以解决一部分,显卡槽氧化也解决一部分,
另外如果
PCI的显卡可以显示是否跟BIOS有无关系
请回答
发表于 2007-7-15 23:15:12 | 只看该作者 �
26看看,AGP的供电,还有打AD线的阻值
发表于 2007-7-15 23:17:39 | 只看该作者 �
打AD线的阻值能说明什么问题,如果有其中一条或多条阻值异常该怎么往下进行维修呢
发表于 2007-7-15 23:21:24 | 只看该作者 �
阻值正常就说明NB是好的,不正常的话就有可能是NB挂了!要么空焊,
会员4762 该用户已被删除
5#
发表于 2007-7-15 23:26:37 | 只看该作者 �
我有一次换电容 碰到过跑26不亮 当时AGP显卡旁边有个 560的电容,换太大 都不开机 原容量的换上就过去了
发表于 2007-7-16 09:55:17 | 只看该作者 �
应该和BIOS无关系,一般为NB的问题了!
要不挂了要不虚焊!
发表于 2007-7-16 17:40:51 | 只看该作者 �
我碰到过这个  我就是换了块显卡就好了
会员10590 该用户已被删除
8#
发表于 2007-7-16 18:09:36 | 只看该作者 �
这故障我遇过 跑26了   也没修好  集成显卡  独立显卡  PCI显卡 全都不亮  BIOS也刷了
发表于 2007-7-16 19:44:58 | 只看该作者 �
多部分VGA出了问题啊,
发表于 2007-7-27 15:44:07 | 只看该作者 �
你检查过vga供电的方面.和它有没有问题也!
