查看: 40834|回复: 34
iPhone6后摄像头不能用 黑屏维修案例
发表于 2017-4-28 12:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6
  故障现象:后摄像头不能用,拍照花屏。
  收到客户发来的iPhone6,说是后摄像头不能用,拍照花屏。拿给别的修理店修成了照相黑屏,无法使用拍照功能。
  维修过程:
  拿到手机先开机进系统,经过测试证明确实拍照界面黑屏,无法拍照。顺便再测试下别的功能是否一切完好,锁定摄像头不能用的故障点后,拆机取出主板。
iPhone6摄像头不能用维修 图1
  拆出主板,通过显微镜观察,发现摄像头供电管被人拆掉没有安装,是一坨锡直接短接的,并且主相机接口右下角的电容被抠掉了,和电容相邻的保险电感也被抠虚焊了。
iPhone6摄像头不能用维修 图2
  根据上述异常点,配合苹果官方原厂设计图分析得出,摄像头供电管输出两路2.85V电压分别给前置摄像头和后置主相机供电,直接短接会造成相机工作不稳定(不要轻易拆掉和短接IC)。
iPhone6摄像头不能用维修 图3
iPhone6摄像头不能用维修 图4
iPhone6摄像头不能用维修 图5
  从别的拆件板上取下供电管,重新安装到维修主板上,并把虚焊的保险电感焊接牢固,用万用表测试焊接质量。完成之后,主板装回外配开机检验维修结果。进入系统打开相机已经能够显示取景图像,但是仔细观察发现取景画面有整块彩色噪点。
  相机已经能够工作,但是有噪点,说明供电质量不是太好。一般直流电路中出现这种问题,都是交流杂波过多干扰所致,影响供电稳定性。既然分析出还是供电的问题,那么相机的供电是由2.85V供电管输出,会不会是刚才更换的供电管有问题?为了验证我的思路,拆下刚才的供电管再次重新更换一个焊接上,开机测试。前置已经完全恢复正常,后置主相机也正常工作。
  iPhone6摄像头不能用,黑屏故障维修结束!
iPhone6摄像头不能用维修 图6
iPhone6摄像头不能用维修 图7
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-4-28 13:12:56 | 只看该作者 �
加个滤波电容不知道行不行
没太大意义,麻烦。  详情 回复 发表于 2017-4-28 23:08
换一个多好呢?加一个不是多此一举吗?还麻烦  详情 回复 发表于 2017-4-28 13:36
发表于 2017-4-28 13:36:22 | 只看该作者 �
洪平 发表于 2017-4-28 13:12
加个滤波电容不知道行不行
发表于 2017-4-28 14:05:44 | 只看该作者 �
不错不错 技术好 现在维修苹果技术要求高 手工更高
发表于 2017-4-28 15:20:03 | 只看该作者 �
thanks for your share!!!
发表于 2017-4-28 16:28:51 | 只看该作者 �
好样的,支持支持
发表于 2017-4-28 16:34:38 | 只看该作者 �
楼主的技术真不错
发表于 2017-4-28 23:08:59 | 只看该作者 �
加个滤波电容不知道行不行
没太大意义,麻烦。
发表于 2017-4-28 23:09:57 | 只看该作者 �
原帖子不知道是谁发的,技术好6啊,老司机啊 .
发表于 2017-5-3 21:54:04 | 只看该作者 �
供电不稳定和滤波电容拆的过多影响造成,如果屏幕显示有虚影也是供电不稳定引起的吗
也有可能是,最好换个屏幕试一下,排除是不是屏幕问题引起的  详情 回复 发表于 2017-5-7 17:31
发表于 2017-5-7 17:31:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-22 01:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析思路技术都贼溜,老司机就是厉害
发表于 2018-4-22 09:43:57 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主新课了。
发表于 2018-4-22 10:39:09 | 只看该作者 �
不错,本来的故障就个供电管引起?
发表于 2018-4-22 10:58:39 | 只看该作者 �
完美修复啊 谢谢分享 学习中{:4_113:}
发表于 2018-4-22 12:29:30 | 只看该作者 �
2.85V没有一般会用3.0V供电飞线过来,
发表于 2018-4-22 13:53:53 | 只看该作者 �
牛逼,维修思路很清晰,看来楼主理论还不错哟
发表于 2018-4-22 14:13:51 | 只看该作者 �
真厉害 好想学习 太厉害了 有时间高低去迅维去深造
发表于 2018-4-22 14:51:34 | 只看该作者 �
刚想接触维修苹果手机 看楼主的贴 感觉学到了许多知识 比如你说的不能轻易拆掉IC或短接  之前修笔记本有些都是供电都是直连的
发表于 2018-4-22 15:16:11 | 只看该作者 �
可以借感光供电3v过去,这样飞过去的3v电压跟输出的2.85v基本接近,不会出现拍照黑的地方有条纹出现
