查看: 4069|回复: 41
联想那些不得不说的事
发表于 2017-4-28 08:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台联想G40-30的本本,由于客户自己改装了XP系统导致蓝频,拿到我这边来换系统,一看机型跟蓝频代码,不能装XP系统,最低也得装win7,开始装系统,先改启动模式“legacy support"再优先启动为”legacy first"最后再把主板默认支持的系统改成“”other os“(最开始的系统是WIN8)一切搞定后开始进PE装系统,关键的时候来了,电脑装完开始自动打驱动的时候又蓝频了,当时内心一万只草尼玛跑过,回过头一想不然把主板默认的支持系统改成WIN7的,重启进BIOs,改了,再重启,这个时候可以了!懵比了,那这要是装WIN10系统怎么办????
发表于 2017-4-28 09:15:11 | 只看该作者 �
楼主顺序错误了,所以出了问题,正确顺序是1、吧最后一项里面的默认操作系统从win10(或者是enable)改成others(或者disable),然后选择下面的那个加载缺省值。2、找到启动模式(boot选项里),将默认启动模式改成legacy,保存退出。3、重启pe内将硬盘分区格式改掉成mbr,重新分区安装win7即可。至于安装win10,看你想怎么安装了,如果安装ghost镜像格式的,刚才改的就可以,如果想启用uefi启动,将刚才的操作第一步改回来,然后加载一遍缺省值,保存后使用原版安装光盘对硬盘进行分区安装即可。
发表于 2017-4-28 18:19:35 | 只看该作者 �
里面没有默认WIN10,只有WIN7 win8 还有一个others。这些都改了,最后打驱动的时候蓝频,只有把others改成win7才不会蓝频
发表于 2017-5-2 16:13:34 | 只看该作者 �
就像2楼说的一样.顺序有点不对,按照2楼的顺序试试
发表于 2017-5-3 01:28:21 | 只看该作者 �
装WIN10  改成WIN8应该可以的
发表于 2017-5-4 16:30:19 | 只看该作者 �
奇奇怪怪的问题都有
发表于 2017-5-4 16:31:15 | 只看该作者 �
W8和W10一个模式就行.....
发表于 2017-5-4 18:38:12 | 只看该作者 �
过来看看,回复一下
发表于 2017-5-4 18:57:44 | 只看该作者 �
过来看看,回复一下
发表于 2017-5-5 13:02:09 | 只看该作者 �
新机好多搞不懂了,
发表于 2017-5-6 11:28:38 | 只看该作者 �
你在改回去就可以了,要不然没法安装,W10,不过你改的顺序是不对的。
发表于 2017-5-6 15:08:37 | 只看该作者 �
现在改系统好麻烦
发表于 2017-5-6 16:01:56 | 只看该作者 �
改 安全引导    改UEFI为CMS
发表于 2017-5-6 17:36:21 | 只看该作者 �
下次就知道了,哪个品牌都有难搞的
发表于 2017-5-6 17:38:19 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2017-5-6 22:37:36 | 只看该作者 �
今天我也遇见了一台
发表于 2017-5-7 10:03:02 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-5-7 14:37:21 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2017-5-7 16:24:30 | 只看该作者 �
好像这个机器只能安装win10吧,配置一般般这个机器
发表于 2017-5-8 14:33:50 | 只看该作者 �
系统分为gho和iso种,貌似也不一样
