查看: 4523|回复: 8
ASUS P8H61-M LX3,开机风扇转下停下的维修
发表于 2017-4-27 15:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
1. ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0,开机风扇转下停,停下转,反复这样,直接刷了BIOS无果,量所有供电,发现CPU下文的VCCPLL电压没有,正常应该1.8V,测PQ22控制极没电压,此电压受控于PU10,324的比较器,量PU10的9脚有0.5多点闪一下,10脚没电压,看点位10脚电压由上方两个电阻分压而来,上拉电阻没有3.3VSB输入,看下点位上的相连元件,另一个点上3.3VSB是正常的,直接飞线结束,亮机。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-27 15:23:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
#老司机!双击666+关注.....
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
轩辕思天 -6 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-4-27 15:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这板子部分地方存在断线。导致3VSB待机电压不能正常到这个电阻那段。
发表于 2017-4-27 15:48:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
晕死,你早发就好了,我上次接一块,也是这问题,没搞好
发表于 2017-4-28 00:50:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是3VSB到这电阻之间断线了
发表于 2017-4-28 12:17:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有点位图吗?发一个。对着看。
点位,论坛里有,搜一下  详情 回复 发表于 2017-5-2 22:12
发表于 2017-5-2 22:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
WUWANZHAO333333 发表于 2017-4-28 12:17
有点位图吗?发一个。对着看。
点位,论坛里有,搜一下
发表于 2017-10-12 09:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,弄个飞线图多好,从什么地方飞到什么地方
发表于 2017-10-12 09:27:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图片怎么不发啊  不够详细 不加分
