查看: 11145|回复: 44
自制芯片打磨机
发表于 2017-4-26 22:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
霍尔无刷直流电动机,前后双轴承,高精度,可调速,正反转直流无刷电机,某宝买配件自己改装制作附图。。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蜉蝣cc + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-13 15:18:15 | 只看该作者 �
LZ帮我打磨个女票
发表于 2017-4-27 18:22:18 | 只看该作者 �
chuangzhi 发表于 2017-4-27 12:21
是的。直流无刷控制器带霍尔
楼主好强大!
发表于 2017-4-26 22:46:58 | 只看该作者 �
明天接着搞。。。。夹头没到,明天再发图
发表于 2017-4-26 22:58:19 | 只看该作者 �
搞好了  用热缩管 把线一起包起来 扎带扎 下  不然乱七八糟的  不美观 影响使用者心情
发表于 2017-4-26 23:01:19 | 只看该作者 �
是的还没弄完,配件没到齐,急了点
发表于 2017-4-27 06:52:10 | 只看该作者 �
这样做只是简单进行调速这会有一个弊端当低转速情况下电机力矩会急速下降
发表于 2017-4-27 08:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很厉害,都可以制造电器了!
发表于 2017-4-27 09:14:15 | 只看该作者 �
楼主那个白色方块是不是电动车的控制器?
是的。直流无刷控制器带霍尔  详情 回复 发表于 2017-4-27 12:21
发表于 2017-4-27 09:31:50 | 只看该作者 �
电动车上的东西吗,改的漂亮
发表于 2017-4-27 10:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
动手能力真强
发表于 2017-4-27 10:09:24 | 只看该作者 �
那个不是电动车的控制器吗
发表于 2017-4-27 10:21:32 | 只看该作者 �
楼主你是用手拿着打磨还是组装一个由步进电机组成的支架?有X轴,Y轴,Z轴移动?那就是一台自动雕刻机。那你只有一个机头,不相当于捡到个鼠标垫,要再配个电脑才能用上一样的概念?
不搞雕刻机,就是用来打磨字库芯片的,更换芯片用。  详情 回复 发表于 2017-4-27 12:27
发表于 2017-4-27 10:35:20 | 只看该作者 �
还芯片打磨啊!那个砂纸手动搞定!
发表于 2017-4-27 12:04:09 | 只看该作者 �
把芯片打磨了做什么呢?想不懂  详情 回复 发表于 2017-4-27 15:41
发表于 2017-4-27 12:21:45 | 只看该作者 �
笔记本维修精英 发表于 2017-4-27 09:14
楼主那个白色方块是不是电动车的控制器?
是的。直流无刷控制器带霍尔
楼主好强大!  详情 回复 发表于 2017-4-27 18:22
发表于 2017-4-27 12:27:06 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2017-4-27 10:21
楼主你是用手拿着打磨还是组装一个由步进电机组成的支架?有X轴,Y轴,Z轴移动?那就是一台自动雕刻机。那 ...
发表于 2017-4-27 14:27:25 | 只看该作者 �
真是高手啊 主要打磨什么用
发表于 2017-4-27 15:41:33 | 只看该作者 �
chuangzhi 发表于 2017-4-27 12:04
很安静稳定,打磨效果很好
把芯片打磨了做什么呢?想不懂
有用处,用处大着。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-27 17:54
发表于 2017-4-27 17:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hada 发表于 2017-4-27 15:41
把芯片打磨了做什么呢?想不懂
有用处,用处大着。。。。。。。
防止别人看到芯片型号?还是解密呢?真心不明白  详情 回复 发表于 2017-4-27 23:20
不怕把板子磨到吗。看起来好危险  详情 回复 发表于 2017-4-27 20:20
发表于 2017-4-27 20:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chuangzhi 发表于 2017-4-27 17:54
有用处,用处大着。。。。。。。
不怕把板子磨到吗。看起来好危险
要多练习手工,孰能生巧。。。  详情 回复 发表于 2017-4-28 10:23
