楼主: chuangzhi
自制芯片打磨机
发表于 2017-4-27 23:20:29 | 只看该作者 �
chuangzhi 发表于 2017-4-27 17:54
有用处,用处大着。。。。。。。
防止别人看到芯片型号?还是解密呢?真心不明白
发表于 2017-4-28 09:32:59 | 只看该作者 �
楼主意思是把芯片直接打磨掉,省得用风枪拆焊了,这样不用加热比较安全。我说的对吧。这样的话你的打磨头要用金刚砂磨头。就是雕玉的那种,这种磨头打磨不跳动,安全。
对,,主要是手机扩容用,更换字库芯片,特别是封胶的芯片,这个工具就排上用场了  详情 回复 发表于 2017-4-28 10:22
发表于 2017-4-28 10:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2017-4-28 09:32
楼主意思是把芯片直接打磨掉,省得用风枪拆焊了,这样不用加热比较安全。我说的对吧。这样的话你的打磨头要 ...
用这个工具去扩容,估计操作的时候会心惊肉跳啊。。。。手千万不能抖  详情 回复 发表于 2017-5-17 19:30
发表于 2017-4-28 10:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2017-4-27 20:20
不怕把板子磨到吗。看起来好危险
要多练习手工,孰能生巧。。。
发表于 2017-4-28 11:35:47 | 只看该作者 �
已加分,之前也一直想自制一个打磨机干字库的
希望楼主发一个详细的淘宝清单给我,感谢!
既然如此,你买台成品的牙机,或者吊磨机就可以  详情 回复 发表于 2017-4-28 13:09
发表于 2017-4-28 13:09:54 | 只看该作者 �
吊磨机打磨产生的的震动会不会影响到其他芯片与主板的接触,以及打磨出来的小碎片会不会导致短路 这两个问题楼主是怎么考虑的?  详情 回复 发表于 2017-4-29 16:59
发表于 2017-4-29 16:59:37 | 只看该作者 �
这两个问题楼主是怎么考虑的?
选用金刚砂磨头,这样打磨出来的是很细的碎屑,如同尘埃。嘴巴一吹就飞走了。吊磨机的精度不太高,但便宜。要高精度打磨可以用牙机,就是贵一点。牙机转速可达3万转,而且主轴精度很高,不跳刀。  详情 回复 发表于 2017-4-29 17:17
发表于 2017-4-29 17:17:30 | 只看该作者 �
这两 ...
多谢指点,我在淘宝买了一个销量最大的牙机,买来练练看,能行就用它打磨字库扩容  详情 回复 发表于 2017-4-29 18:00
发表于 2017-4-29 18:00:07 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2017-4-29 17:17
选用金刚砂磨头,这样打磨出来的是很细的碎屑,如同尘埃。嘴巴一吹就飞走了。吊磨机的精度不太高,但便宜 ...
发表于 2017-5-2 18:11:24 | 只看该作者 �
把线束规整一下,电流表找个合适的位置,
发表于 2017-5-4 15:58:27 | 只看该作者 �
貌似很不错啊
发表于 2017-5-12 14:20:18 | 只看该作者 �
就是不知道真的用来打磨手机主板芯片的时候有用没有。
发表于 2017-5-12 14:28:11 | 只看该作者 �
看着很厉害的样子,如果只是打磨一两个芯片用细砂纸不是更方便吗
发表于 2017-5-12 17:27:30 | 只看该作者 �
我都用来除手机胶 用这个
发表于 2017-5-13 15:18:15 | 只看该作者 �
LZ帮我打磨个女票
发表于 2017-5-14 14:32:54 | 只看该作者 �
厉害了 IFU
发表于 2017-5-15 16:49:19 | 只看该作者 �
有看拿台式机硬盘改的。
发表于 2017-5-16 11:51:19 | 只看该作者 �
芯片为什么需要打磨呢,不上锡吗,
发表于 2017-5-16 11:58:31 | 只看该作者 �
不错好东西
发表于 2017-5-17 19:30:07 | 只看该作者 �
