查看: 2002|回复: 10
联想Z470,不充电
发表于 2017-4-25 17:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电源,电池都可以开机,25脚和电池的电压一样,这点我很郁闷,我不知道这个电压怎么来的,我把PR172拆掉,还是有电压,其他的引脚都正常,我把电池隔离管,PD24都拆了,还特么可以开机,PQ3的G极也有和电池一样的电压,不关上管的问题,我拆了上官,上官G极还是有电压,又是芯片发出来的,芯片坏了,可我都换了两三个了,管也换了,还是涛声依旧,真特么心力憔悴。充电不是由SDA,SCL,控制的吗,SDA,SCL直接到EC,电池,也没有断线,电压也正常,死活就是不充电
发表于 2017-4-25 17:41:40 | 只看该作者 �
重装个系统,装个官方的电源管理软件,会有惊喜哟,说多都是泪。
发表于 2017-4-25 17:42:31 | 只看该作者 �
充电电流检测查下看  刷下BIOS试下
刷了,也不行  详情 回复 发表于 2017-4-25 20:37
发表于 2017-4-25 17:45:36 | 只看该作者 �
看一下检测电路
发表于 2017-4-25 18:15:21 | 只看该作者 �
我修到过ThinkPad要去官下个电源管理软件才能冲进电的
电源管理软件 每一个联想PAD 机器都一样的吗  详情 回复 发表于 2017-4-25 19:47
发表于 2017-4-25 18:40:16 | 只看该作者 �
一丝淡淡的优伤
发表于 2017-4-25 18:43:28 | 只看该作者 �
SDA,SCL电压正常吗?系统能识別电池吗?
电压正常,可以识别电池还有电池的信息  详情 回复 发表于 2017-4-25 20:36
发表于 2017-4-25 19:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-25 20:35:17 | 只看该作者 �
电源管理软件之前客户下载过了
发表于 2017-4-25 20:36:39 | 只看该作者 �
电压正常,可以识别电池还有电池的信息
发表于 2017-4-25 20:37:26 | 只看该作者 �
lys940555907 发表于 2017-4-25 17:42
充电电流检测查下看  刷下BIOS试下
刷了,也不行
