查看: 2683|回复: 10
[笔记本电脑]
小白网线联想b590不触发短路
发表于 2017-4-25 16:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,拆机,发现f3801一头0.几的电压,量发现不通,直接换,以为捡到了,还是不行,测试发现有短路,上论坛发现pc4516电容短路,看看自己的也是有油光,以为总好了,发现还是短路,测试到u3801短路,拆卸是短路的,换上,发现还是短路,摸不出来那里发热啊,就看啊看,看到pc4109电容不顺眼啊,拆掉,测试好了,上电触发显示,15分钟搞定,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
煎蛋饭鱼 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-25 17:19:22 | 只看该作者 �
这是通病 看你说的楼主也就是三板斧啊 烧鸡都不会
总共4个问题  详情 回复 发表于 2017-4-25 17:59
发表于 2017-4-25 17:59:18 | 只看该作者 �
总共4个问题
发表于 2017-4-25 18:22:49 | 只看该作者 �
有的时候是要凭感觉
发表于 2017-5-1 14:45:40 | 只看该作者 �
楼主的眼力真好,看都可以看出来?
发表于 2017-5-1 15:04:59 | 只看该作者 �
这都能看出来
发表于 2017-5-1 15:37:08 | 只看该作者 �
感觉来了就赚了一两百 。。。
发表于 2017-5-1 15:39:00 | 只看该作者 �
楼主是N把爷, 应该很烧
发表于 2017-5-1 15:46:36 | 只看该作者 �
看都可以看出来?
发表于 2017-5-1 16:23:10 | 只看该作者 �
好快的速度啊
发表于 2017-5-1 16:50:32 | 只看该作者 �
厉害  无法形容
