查看: 4047|回复: 6
[其他]
手机芯片坏了去哪里找啊,什么知道是什么芯片什么型号
发表于 2017-4-25 13:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
维修新手,刚开店,看大神们修手机一下就检查出什么芯片坏了,然后就能找到匹配的更换,感觉好腻害啊。
例如:如果怀疑电源芯片坏了,怎么才能确认哪个是电源芯片?怎么通过电源芯片上的标识确定型号,又去哪里找到合适的电源芯片呢?直接TB上搜索一个芯片上的编码找不到,怎么办呢
发表于 2017-4-25 16:10:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
买手机料板,自己修多了就知道哪个是哪个芯片了,电源芯片一般在它的周围有好多电容或电感之类的元件
发表于 2017-4-25 16:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
去系统的学习一下好一点
发表于 2017-4-25 16:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般都是料板  或者TB买
发表于 2017-4-25 21:47:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢楼上几位,看到我还是要先报个迅维的远程培训学习学习基础吧
发表于 2017-4-27 00:27:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般芯片上印有型号的。
发表于 2017-4-27 00:28:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯片上没有型号的,只能看图纸啦。
