查看: 5299|回复: 3
[已解决]
B75M-A 开机不停重启的通病
发表于 2017-4-24 17:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板原本是正常的电脑,加了一条内存后出了问题,有时候拔掉一条内存正常,进系统,有时候要2条都拔掉,通电报内存错误后强制关机,吧内存插上就有好了,不开机的时候现象时风扇转几下就停,然后重启启动,一直循环,反思一下,把加上的内存去掉,恢复没有加内存的状态,结果还是一样有问题,COMS放电,都不行,。。。最后官网下了BIOS刷好后问题解决,发现官网有这个介绍,第二版BIOS就更新了这个问题
发表于 2017-4-24 18:11:36 | 只看该作者 �
是GA-B75M-A吗?
发表于 2017-4-24 18:38:31 | 只看该作者 �
论坛没有这个BIOS吗
发表于 2017-4-24 19:57:30 | 只看该作者 �
看看
