查看: 8947|回复: 24
GA-H61M-S1 rev3.0一开机就掉电一例
发表于 2017-4-23 22:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-S1 rev3.0一开机就掉电,维修过程和说明在图片里。给修到这个这个主板的同志们修到同样故障时,可以直接秒杀。最后,求同志们加点分!
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 3 双击666+关注!
960157213 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
付吕剑武 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-5-9 07:23:43 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-9 01:09
B75  经常可以搞到怀疑人生
看来大神技嘉板修的多哦
发表于 2017-4-23 22:24:42 | 只看该作者 �
技嘉主板曾经的高质量的象征,现在完全毁了,奇诡的故障,有的通病可以修,还有的感觉无从下手。技嘉B75无规律重启。
B75 经常可以搞到怀疑人生  详情 回复 发表于 2017-5-9 01:09
严重同意 , 技嘉的触发掉电接着又触发 ,有的好修 有的也是疑难杂症!很讨厌技嘉了!  详情 回复 发表于 2017-4-24 00:23
发表于 2017-4-23 22:41:19 | 只看该作者 �
技嘉这种小管 喜欢坏
发表于 2017-4-23 22:50:32 | 只看该作者 �
根你一样的主板 同意个问题,找你一样的做法还是一样的故障
折了不行,就查其他缺电吧!这里楼主所发的是缺0.95V CPU_VTT  详情 回复 发表于 2017-4-23 23:58
发表于 2017-4-23 23:58:58 | 只看该作者 �
折了不行,就查其他缺电吧
发表于 2017-4-24 00:06:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,加分鼓励
发表于 2017-4-24 00:23:10 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-4-23 22:24
技嘉主板曾经的高质量的象征,现在完全毁了,奇诡的故障,有的通病可以修,还有的感觉无从下手。技嘉B75无 ...
发表于 2017-4-24 09:04:57 | 只看该作者 �
图片说明很实在,一看就懂,加分鼓励。
发表于 2017-4-24 12:03:06 | 只看该作者 �
楼主大神有级别——
发表于 2017-4-24 12:08:19 | 只看该作者 �
我看了一下,给我加了分的都是帅哥
发个贴要不少时间,同志们加点分吧
发表于 2017-4-24 12:25:05 | 只看该作者 �
这种是缺电压引起的掉电吧,这种板还没有遇到
发表于 2017-4-26 23:20:35 | 只看该作者 �
你是强制开机才测到的吧,否则一触就掉,不好测。 问一下 如果I/O给PCH的PWROK 为2.6V, 有问题么,图纸是通过3.3V 上拉的
发表于 2017-5-9 01:09:27 | 只看该作者 �
B75  经常可以搞到怀疑人生
看来大神技嘉板修的多哦  详情 回复 发表于 2017-5-9 07:23
发表于 2017-5-9 10:41:59 | 只看该作者 �
这个324周围电路是重灾区
发表于 2017-5-16 09:58:39 | 只看该作者 �
学习 看看怎么修 碰到再说
发表于 2017-5-19 13:25:37 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,刚才一个H61M-DS2的 也是和你一样的故障,零件位置不一样,跑了一下线,取了你说的这个三极管,已经OK了,就是不知道有没有后患,收了60
发表于 2017-6-14 17:55:55 | 只看该作者 �
感谢楼主 我的拆了可以
发表于 2017-8-1 10:51:36 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-25 14:23:51 | 只看该作者 �
adcsadsaDSDWFDAFDAFDAFDAFDAFDAFDAF
