查看: 4957|回复: 20
技嘉G31主板 SATA 接口全都不能用
发表于 2017-4-22 22:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G31主板,换了时钟芯片 后sata全部不能用, IDE  能用, 我换的时钟 是一模一样的   时钟换了几个都一样的,
发表于 2017-4-22 23:31:41 | 只看该作者 �
听你这个意思是换之前这些都能用是吧? 那就是你换的时钟也是坏的  要不就是你换的时候把周围零件搞没了
发表于 2017-4-23 00:07:19 | 只看该作者 �
可能芯片没焊好
发表于 2017-4-23 00:10:35 | 只看该作者 �
那个 这么小的工程还出错 那就无语了, 我换了几个上去都是一样的,
发表于 2017-4-23 01:24:37 | 只看该作者 �
为什么要换时钟呢
开机风扇转 点不亮,没复位信号,我都是优先换时钟芯片,不知道其他人是怎么排除的  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:46
发表于 2017-4-23 07:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看时钟芯片旁边的排阻
发表于 2017-4-23 08:23:22 | 只看该作者 �
如果是我的话就考虑桥的问题的了,除非你自己换时钟搞掉件的了
发表于 2017-4-23 09:09:07 | 只看该作者 �
SATA96M时钟信号是时钟芯片给南桥的,你看看换时钟芯片的时候,有没有吧这个时钟信号弄断掉焊盘或者走线。
发表于 2017-4-23 10:24:01 | 只看该作者 �
周围的什么东西搞掉了吧
发表于 2017-4-23 10:40:12 | 只看该作者 �
问题解决了, 是时钟芯片旁边的一个14.3 晶振高温出了问题, 换了一个就行了
发表于 2017-4-23 10:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 10:46:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-25 11:29:06 | 只看该作者 �
USB 能用吗?   考虑桥的问题吧
发表于 2017-4-25 13:56:43 | 只看该作者 �
会不会桥有问题啊。
发表于 2017-4-25 14:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个经验,动了风枪烙铁,不要伤及无辜啊
发表于 2017-4-25 16:18:46 | 只看该作者 �
风枪最好跟高温胶带或者锡纸配合使用,虽然费点事,这样会減少很多麻烦!
发表于 2017-4-26 13:29:58 | 只看该作者 �
应该不关时钟问题啊
发表于 2017-4-26 13:30:15 | 只看该作者 �
桥的问题吧
发表于 2017-4-26 20:52:19 | 只看该作者 �
来学习的,有学了一招,风扇转,没复位,换时钟芯片
发表于 2017-4-29 14:06:33 | 只看该作者 �
正是我需要的 谢谢
