查看: 7408|回复: 9
[笔记本电脑]
苹果a1466 板号820-00165-A 不开机
发表于 2017-4-22 17:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1466 板号820-00165-A  不开机,无进水。顾客拿来说不开机,适配器绿灯,拆开壳我把电池(适配器)拔了在插上,就能自动开机,能进系统什么都正常,但关机就不能开机了。电池和适配器拔了又好使了。BIOS 刷过了。。故障依旧。请大神帮帮我谢谢
发表于 2019-9-10 17:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-22 18:10:50 | 只看该作者 �
每次放电才能开机?
放完电还得把适配器查插上自动开机,光放电不好使  详情 回复 发表于 2017-4-22 19:35
发表于 2017-4-22 19:14:02 | 只看该作者 �
是不是电池坏了  这个机器检测电池的  不上电池不触发
电池坏没坏不清楚,到在系统下看电池有电,电池百分百电  详情 回复 发表于 2017-4-22 19:37
发表于 2017-4-22 19:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-4-22 18:10
每次放电才能开机?
发表于 2017-4-22 19:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 21:32:44 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2017-4-25 17:11:49 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2017-5-6 17:57:15 | 只看该作者 �
我的1466 拆开破裂的屏换屏。不接电池2天,换好屏现在装电池回去,不开机,按开机键主板完全无反应
拆电池之后再开机主板是不是要重置什么开机的???破裂屏的时候还可以开机白屏
发表于 2020-8-28 17:36:25 | 只看该作者 �
重置smr看下
