查看: 10094|回复: 47
[显卡维修]
GTX660显卡报12V供电错误
发表于 2017-4-22 15:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我就想问下有大神遇到过显卡报12v错误问题,12v是插着的,已经确认电源没有问题!
发表于 2017-4-23 11:48:05 | 只看该作者 �
都好好看看我的回复,我补充了,测量各电压均正常,而且我借鉴了一个帖子,链接已经给出在21楼,大神什么的都绕道吧,我请教不起
发表于 2017-4-22 16:29:31 | 只看该作者 �
是进BIOS之前,界面提示的吗?
哥们攒的机子,不知道他怎么弄的,突然地就这样了,供电都正常就是报错进不去系统。  详情 回复 发表于 2017-4-23 07:32
这个故障好像有,我以前碰到过,一显示就提示一串英文(未插入12v供电头),显卡有个12v插入检测电路,之前还向版主求助过,没时间研究,报废了  详情 回复 发表于 2017-4-22 22:12
发表于 2017-4-22 19:38:35 | 只看该作者 �
显卡会报电压错?  是主板报错吧
主板会报电压错? 是显示器报错吧  详情 回复 发表于 2017-4-22 19:55
发表于 2017-4-22 19:55:09 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-22 19:38
显卡会报电压错?  是主板报错吧
主板会报电压错?  是显示器报错吧
真水  详情 回复 发表于 2017-4-23 07:32
你不会是逗逼吧  详情 回复 发表于 2017-4-23 01:30
发表于 2017-4-22 22:12:52 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-22 16:29
是进BIOS之前,界面提示的吗?
NVIDIA显卡有个检测芯片,一般先检测12V是否存在,如果外接存在,正常工作,如果没有,在提示之后,通知核心,然后保护关闭。  详情 回复 发表于 2017-4-23 09:02
发表于 2017-4-22 22:18:52 | 只看该作者 �
这个最好有好卡对照着修,应该是12V检测电路有问题
可是供电什么的都正常,我找不到BIOS  详情 回复 发表于 2017-4-23 07:33
发表于 2017-4-22 22:29:05 | 只看该作者 �
是不是主板报错啊
不是,哥们攒的机子用了很长时间,突然就这样了  详情 回复 发表于 2017-4-23 07:34
发表于 2017-4-22 22:31:08 | 只看该作者 �
开机有12V供电没有插的提示???如果是的话检查显卡12V外置供电的检测电路。
发表于 2017-4-22 22:54:36 | 只看该作者 �
会不会是12V电压检测线路出问题了?检查一下看看。
我哥们不要了这卡,等我有时间在研究吧,什么问题,修哪了我会在说的  详情 回复 发表于 2017-4-23 07:36
发表于 2017-4-23 01:30:32 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-4-22 19:55
主板会报电压错?  是显示器报错吧
你不会是逗逼吧
发表于 2017-4-23 06:11:39 | 只看该作者 �
搞张照片上来看看,主板怎么会给显卡报错,不能理解,主板上也没有设计这个电路的监控啊。
再显卡要是很主板不是一个厂家的,那怎么会有这个联合设计呢?
发表于 2017-4-23 07:32:08 | 只看该作者 �
是进BIOS之前,界面提示的吗?
如果有保修,那就去保修  详情 回复 发表于 2017-4-23 09:02
发表于 2017-4-23 07:32:30 | 只看该作者 �
主板会报电压错?  是显示器报错吧
真水
友情提示,你如何证明你的电源就是好的,是不是你说的电源好,是带其他的平台可以带动,如果是这样。那你基本是属于电脑不大懂的人。 你根本没有提到更多的细节,比如说电源型号规格什么的,普通电源带普通的平台  详情 回复 发表于 2017-4-23 08:39
这个不水吧,从n年前上微机原理来说 显示器属于输入输出设备的  详情 回复 发表于 2017-4-23 08:23
发表于 2017-4-23 07:33:17 | 只看该作者 �
可是供电什么的都正常,我找不到BIOS
发表于 2017-4-23 07:34:00 | 只看该作者 �
sgywzq 发表于 2017-4-22 22:29
是不是主板报错啊
发表于 2017-4-23 07:36:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 08:23:10 | 只看该作者 �
这个不水吧,从n年前的微机原理课程来说,显示器属于输入输出设备的。显示卡那个好检查吧
发表于 2017-4-23 08:39:39 | 只看该作者 �
你根本没有提到更多的细节,比如说电源型号规格什么的,普通电源带普通的平台足够,但不一定12V的输出就足够带动,从你描述来说,你哥们的电源说不定老化了。
优先换换电源带带显示卡看看。斑竹可能让这段时间什么主板12V 5V报错先入为主了,所以第一时间反应是不是主板报错。
高端NVIDIA显卡不接外接12V供电可以亮机,但是显示器界面会提示12V电源找不到,供电电源偏低的英文提示,然后关闭,楼主的情况就是这样。  详情 回复 发表于 2017-4-23 09:04
发表于 2017-4-23 09:02:33 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-22 22:12
这个故障好像有,我以前碰到过,一显示就提示一串英文(未插入12v供电头),显卡有个12v插入检测电路,之 ...
发表于 2017-4-23 09:02:55 | 只看该作者 �
如果有保修,那就去保修
就是修了一下,没得保修了,我也刚刚遇到一块这样的问题。同求  详情 回复 发表于 2017-7-5 14:32
您有这种卡的图纸吗,不好查  详情 回复 发表于 2017-4-23 11:43
