查看: 4804|回复: 17
菜鸟维修联想L-Ig41m 主板Pwm Ncp5392p Vcc的问题
发表于 2017-4-22 15:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板 L-Ig41m  上cpu开机发现cpu完全没有温度,然后测啦一下发现全部上管D极都有12v,但是G极没有电压。那问题就应该是电源管理芯片Ncp5392p的问题啦!然后按照管理芯片的检修思路先VCC-PG-VID-FB来查,发现vcc 没有电压起初怀疑中间的保险店主问题,就把它拆下来测一下发现电阻没有问题的,再测一下焊盘的对地,发现链接管理芯片的那一脚对地蜂鸣,就怀疑是不是贴片电容问题,然后再吧滤波电容也拆下来发现还是短地,那请问是不是电源管理芯片的问题啊??????我是菜鸟第一次维修主板。。。。麻烦老鸟们指点一下
发表于 2017-4-22 16:31:19 | 只看该作者 �
可能是电源管理芯片短路了,换一个芯片先
发表于 2017-4-22 16:36:48 | 只看该作者 �
VCC端口不应该对地短路,如果拆了相关原件还是短,那只有是电源管理芯片的问题。
发表于 2017-4-22 16:37:02 | 只看该作者 �
楼主分享什么了?
发表于 2017-4-22 17:57:42 | 只看该作者 �
拆吧,楼主
发表于 2017-4-22 18:15:20 | 只看该作者 �
请问楼主:您说的保险店主是不是保险电阻?根据您提供的电路图分析,假设是保险电阻,如果芯片大短,它肯定就烧了!如果轻微漏电,电阻另一端应该有5V,如果没有,就查5V的来源!建议您测量一下电阻另一端的电压!如果另一端有5V电压而芯片VCC这端没有,就换芯片!
pr101那边是有5V到的  详情 回复 发表于 2017-4-23 14:16
发表于 2017-4-22 19:32:55 | 只看该作者 �
应该是芯片挂了    换一个看看吧
发表于 2017-4-23 14:16:26 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2017-4-22 18:15
请问楼主:您说的保险店主是不是保险电阻?根据您提供的电路图分析,假设是保险电阻,如果芯片大短,它肯定 ...
pr101那边是有5V到的
发表于 2017-4-23 21:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换管理芯片吧,芯片内部短路了
发表于 2017-4-23 22:09:07 | 只看该作者 �
可以先烧机看看
请问怎烧机?请指教  详情 回复 发表于 2017-4-25 15:56
发表于 2017-4-23 22:46:05 | 只看该作者 �
烧鸡大法,试试
发表于 2017-4-24 09:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用可调电源加万用表,恒流模式,比如50ma,可帮助快速定位短路点。
请问详细怎样?  详情 回复 发表于 2017-4-25 15:57
发表于 2017-4-25 15:56:30 | 只看该作者 �
请问怎烧机?请指教
发表于 2017-4-25 15:56:36 | 只看该作者 �
请问怎烧机?请指教
发表于 2017-4-25 15:57:22 | 只看该作者 �
请问详细怎样?
怀疑那个线路短路,就用可调点电源恒流供电,注意电压别超过原来的规格,电流10ma或20ma,以不烧板为原则。再看哪个器件发热厉害,这个就有嫌疑,用较稳定的万用表测量各可疑点的电压,最小的那个点就是问题点。  详情 回复 发表于 2017-4-26 21:46
发表于 2017-4-26 21:46:27 | 只看该作者 �
谢谢你的教导  详情 回复 发表于 2017-5-1 15:18
发表于 2017-4-26 22:45:06 | 只看该作者 �
主板不建议用烧机……。应该先换电源管理芯片吧……
发表于 2017-5-1 15:18:11 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2017-4-26 21:46
怀疑那个线路短路,就用可调点电源恒流供电,注意电压别超过原来的规格,电流10ma或20ma,以不烧板为原则 ...
谢谢你的教导
