查看: 1351|回复: 12
求助,这是显存问题还是主芯片问题
发表于 2017-4-22 13:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,这是显存问题还是主芯片问题
发表于 2017-4-22 13:58:33 | 只看该作者 �
我之前是出现在装系统时
系统不太可能导致图上这种花屏吧  详情 回复 发表于 2017-4-22 14:42
发表于 2017-4-22 14:42:52 | 只看该作者 �
zzhhff0175 发表于 2017-4-22 13:58
我之前是出现在装系统时
系统不太可能导致图上这种花屏吧
不知道呀,我也纳闷,在装系统时点错了什么也不应该花屏呀  详情 回复 发表于 2017-4-22 16:01
发表于 2017-4-22 16:01:57 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-4-22 14:42
系统不太可能导致图上这种花屏吧
发表于 2017-4-22 16:03:20 | 只看该作者 �
应该是GPU虚焊,加焊下GPU
发表于 2017-4-22 16:43:48 | 只看该作者 �
A卡多半是显存,N卡,显存或者核心都有可能。
发表于 2017-4-22 16:56:06 | 只看该作者 �
第一张图,显示器的问题比较大,第二张图,是显存。
发表于 2017-4-22 17:09:47 | 只看该作者 �
显示器的屏线加厚
发表于 2017-4-22 19:38:07 | 只看该作者 �
再换一个显示器看看呢   再么就是显存的问题
发表于 2017-4-22 20:35:09 | 只看该作者 �
一切皆有可能,显存 gpu pcb过孔
发表于 2017-4-24 07:28:52 | 只看该作者 �
先看看驱动对不对,然后就是GPU驱焊了
发表于 2017-4-24 09:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花屏,有很多可能,显存,gpu, 显卡pcb ,内存,硬盘都碰到过。
发表于 2017-4-24 10:26:06 | 只看该作者 �
显示异常  是我  我就换显存了 。。。
