查看: 3382|回复: 15
关机变重启,又是WAKE#惹的祸
发表于 2017-4-21 23:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一张二修板,型号为MS-7623,故障现象为关机后立刻重起。
   放上维修台通电一试,果然如此,根据以往的经验这情况多少也跟网卡有关,测PCI-E的B11脚(WAKE#)只有1.25V,正常应为3.3V,问题就在这儿了,用手摸网卡也不热,供电正常。拆掉网卡还是只有1.25V。
是什么拉低了WAKE#?
与WAK#相连的有网卡,南桥,一个接地电容C533,但主板上没有装的。
还有一个上拉电阻R376,图纸上为4.7K,实测为4.9K,电容C378也没装的,似乎都正常。
测电阻一边3.3V,另一边1.25V。从料板上找了一个472电阻装上去通电一测电压已恢复到3.3V,问题顺利解决。最后还要把网卡芯片装回去。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/09/clip_image010.jpg
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-22 06:54:08 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,加分鼓励
发表于 2017-4-22 07:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的学习经验,赞一个
发表于 2017-4-22 08:21:30 | 只看该作者 �
亮机图呢,楼主
发表于 2017-4-22 08:25:42 | 只看该作者 �
不错不错
问题是 4.7K变4.9K也在误差范围 为啥就3。3v变1.20V了呢
可能是在线测试的阻值吧 ,还一个可能是电阻某端与焊盘连接接触不好,表笔压上去可能接触好点就误差小了  详情 回复 发表于 2017-4-22 10:05
发表于 2017-4-22 08:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻差0.2K就有这么大压降?肯定还有其他原因导致,估计会fxiu
发表于 2017-4-22 08:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定还有隐患存在,就算是4.9K电阻有2.1V压降,说明Wake#信号拉低了,继续查找故障源。
电阻氧化了,软击穿,也不是不可能——换掉就好了  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:28
发表于 2017-4-22 09:10:35 | 只看该作者 �
估计上拉电阻位置有氧化吧,毕竟在PCI-E显卡接口附近,吃灰多正常。
正解,电阻两边确实氧化得厉害  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:25
发表于 2017-4-22 09:25:26 | 只看该作者 �
正解,电阻两边确实氧化得厉害
因为我也遇到了  详情 回复 发表于 2017-4-22 12:08
发表于 2017-4-22 09:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-22 10:04:41 | 只看该作者 �
我有一片梅捷G41关机2秒就自动开机还修不了,还有一片忘记什么牌子关机复位等常亮不断电,谁有搞定
发表于 2017-4-22 10:05:19 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-22 08:25
不错不错
发表于 2017-4-22 10:54:37 | 只看该作者 �
应该不是4.7与4.9的问题,可能是你测量位置在电阻焊接的两端,与pcb线条存在虚焊,信号没有延伸线路上。
发表于 2017-4-22 11:01:36 | 只看该作者 �
这个472与华硕的822应该是一个性质。
发表于 2017-4-22 12:08:28 | 只看该作者 �
甄小丁 发表于 2017-4-22 09:25
正解,电阻两边确实氧化得厉害
因为我也遇到了
发表于 2017-4-22 17:29:36 | 只看该作者 �
现在有图纸的情况下,很少拆网卡,声卡待外设了,因为重新焊回去麻烦呀
