查看: 3594|回复: 24
[华为手机维修]
华为p8不定时死机求助
发表于 2017-4-21 10:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
   一台黑色华为p8标准版,使用时不定时熄屏后不能按亮,不出现这问题时所有功能正常,有时不能按亮拍一下好了,有时不行,长按关机键也不能重启,搞亮后功能正常,没关机,昨天晚上睡觉时放着,第二早又出现这情况,拍了半天,按了半天亮了,手机时间显示是23:55,我估计是那个时间死的,请大家帮忙分析下,是哪里出现问题,谢谢
发表于 2017-4-21 10:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是芯片虚焊了     压一下各个芯片看看
问题出在不随时出现,所能不好测试啊,要是虚焊,我觉得硬盘可能性大点  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:16
发表于 2017-4-21 10:16:21 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
句容诚信电脑 发表于 2017-4-21 10:13
有可能是芯片虚焊了     压一下各个芯片看看
U也有可能  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:26
发表于 2017-4-21 10:26:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
U也有可能
用风枪加热下看看吧,u和硬盘还封胶了  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:31
发表于 2017-4-21 10:31:37 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
用风枪加热下看看吧,u和硬盘还封胶了
恩 总之是发热量大的芯片  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:37
发表于 2017-4-21 10:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bg8sya 发表于 2017-4-21 10:31
用风枪加热下看看吧,u和硬盘还封胶了
恩  总之是发热量大的芯片
关键故障还不知道怎么给它扩大,能扩大故障也好判断哪里有问题  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:43
发表于 2017-4-21 10:43:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
句容诚信电脑 发表于 2017-4-21 10:37
恩  总之是发热量大的芯片
发表于 2017-4-21 22:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习中 天天看帖
发表于 2017-4-21 22:59:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种故障一般是硬盘的问题多。
发表于 2017-4-21 23:00:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先刷机排除一下,安卓机系统很爱出毛病,先软后硬!
发表于 2017-4-22 11:54:53 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
拆机后发现主板严重变形,加焊了下硬盘,在使用观察中,结果送话还没了,又折腾了半天,板层断线引起的
也就是说,已经解决问题了?  详情 回复 发表于 2017-4-22 16:56
发表于 2017-4-22 16:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也就是说,已经解决问题了?
发表于 2017-4-23 08:05:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用了一天多,暂时没出现死机了,不过板子严重变形,稳定性不好说
发表于 2017-4-23 10:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有胶的可随便加焊?
有胶就得注意温度啊,你吹爆了肯定不行,锡刚刚化不就粘一起了  详情 回复 发表于 2017-4-23 14:55
发表于 2017-4-23 14:55:05 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
123a123a123 发表于 2017-4-23 10:23
有胶的可随便加焊?
发表于 2017-4-24 10:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天换屏,搞坏了一块主板,郁闷中,哎
用力强拆吧,不然怎么会坏。  详情 回复 发表于 2017-4-27 23:49
换屏怎么坏主板啊  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:31
发表于 2017-4-24 11:02:54 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
主板出问题了,换一块算啦,修着太费劲
发表于 2017-4-25 09:31:16 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
sbddia 发表于 2017-4-24 10:37
昨天换屏,搞坏了一块主板,郁闷中,哎
换屏怎么坏主板啊
发表于 2017-4-27 11:05:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个故障需要专业维修才能解决了。但是大家都没说到点子上,你描述了再次亮屏后时间显示不对。还有总是唤醒不了,这才是你这个故障的入手点。也就是说你机器可能不能睡眠,睡眠后时间不对或睡死。
硬盘的问题可能性多大?  详情 回复 发表于 2017-4-27 14:15
发表于 2017-4-27 14:15:49 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
E路向中 发表于 2017-4-27 11:05
这个故障需要专业维修才能解决了。但是大家都没说到点子上,你描述了再次亮屏后时间显示不对。还有总是唤醒 ...
硬盘的问题可能性多大?
老师总算说到我想说的点子上了。其他 楼层都没有找到入口。  详情 回复 发表于 2017-4-28 09:35
