查看: 6797|回复: 45
B470通病:铁壳MOS管烧坏
发表于 2017-4-20 17:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470通病:铁壳MOS管烧坏
故障:待机0.3左右,可以开机,电流到0.9左右不动.
拆机检查,发现集显供电上管烧的变色,拆除上/下管后,待机为0.3左右,还是有短路,3V5V都有,但是芯片发热,拆除集显供电小芯片后,待机正常.上,下管,供电芯片都烧坏了.
更换上,下管,供电芯片后,待机正常,开机正常亮机.
PU4401的供电由5V_PWR提供.芯片短路造成3V/5V芯片发烫.
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104 好机备份.rar
2.3 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
诚信电脑1376 + 3 双击666+关注!
蓝天蓝天DDD + 1 若扣分不自由,则加分无意义
一天不能稀里糊 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
寒风2015 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-20 18:11:06 | 只看该作者 �
通病还是好修,,秒杀
是的,拆开就能修  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:45
发表于 2017-4-20 18:20:44 | 只看该作者 �
铁壳焊接要点技术。给你加分
搞个低温锡综合一下,很容易焊  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:50
多加点焊锡  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:45
发表于 2017-4-20 18:26:03 | 只看该作者 �
这中问题好修啊
非常容易修  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:46
发表于 2017-4-20 18:26:28 | 只看该作者 �
呵呵 捡钱了
发表于 2017-4-20 18:28:21 | 只看该作者 �
好久没碰到这神机了
发表于 2017-4-20 18:49:28 | 只看该作者 �
别高兴太早  CPU容易坏  是不定时掉电
等到返修时再说  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:47
发表于 2017-4-20 22:44:10 | 只看该作者 �
老生常谈的故障
老故障,新故障,修好就成  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:47
发表于 2017-4-21 09:45:16 | 只看该作者 �
shu383507128 发表于 2017-4-20 18:11
通病还是好修,,秒杀
是的,拆开就能修
发表于 2017-4-21 09:45:56 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2017-4-20 18:20
铁壳焊接要点技术。给你加分
多加点焊锡
发表于 2017-4-21 09:46:21 | 只看该作者 �
非常容易修
发表于 2017-4-21 09:47:00 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-20 18:49
别高兴太早  CPU容易坏  是不定时掉电
等到返修时再说
发表于 2017-4-21 09:47:41 | 只看该作者 �
老故障,新故障,修好就成
发表于 2017-4-21 09:49:25 | 只看该作者 �
捡钱的业务,一般有点经验的都是秒杀
发表于 2017-4-21 09:49:48 | 只看该作者 �
我修到一台B470,板层都烧了片   楼主这个好修
发表于 2017-4-21 09:50:25 | 只看该作者 �
铁壳焊接要点技术。给你加分
搞个低温锡综合一下,很容易焊
发表于 2017-4-21 09:50:52 | 只看该作者 �
对的 这个通病了
发表于 2017-4-21 09:51:33 | 只看该作者 �
就喜欢通病的 机器
发表于 2017-4-21 09:55:09 | 只看该作者 �
我都不上铁壳  用8脚MOS管改
发表于 2017-4-21 09:58:50 | 只看该作者 �
这个铁壳管坏的不少啊。感谢分享BIOS   加分了
谢谢加分呀  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:26
