查看: 6065|回复: 29
关于技嘉h61系列io8728的vin检测电压问题求问
发表于 2017-4-19 11:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
曾经修道过h61上电断电,重复上电掉电。都知道是技嘉通病vin问题.5V分压大于2V导致。但是又遇到一块正常板子那个点亮并且能正常用但是vin2和vin3都是2.9v
我就被整混了,到底是2.0还是2.9才是正常哦····小弟不精还请大神讲解一下
发表于 2017-4-19 11:08:20 | 只看该作者 �
进BIOS里面看一下  电压有没有变红的    有的话  2.9就不正常     正常的时候应该是2V
都点不亮怎么进bios啊  详情 回复 发表于 2017-4-19 13:48
技嘉vin检测电压不正常开机就会保护,怎么进BIOS里面看一下  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:21
发表于 2017-4-19 11:21:18 | 只看该作者 �
一般这种保护的可以试着强上电。技嘉这IO在一定的电压范围内,是可以强上电走码。  详情 回复 发表于 2017-4-19 12:39
楼主不说了吗 他遇到一个 能正常使用的板子 检测脚电高 他觉得高 所以让他进BIOS看一下 有啥问题吗  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:22
发表于 2017-4-19 11:22:49 | 只看该作者 �
那就应该是正常的  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:24
发表于 2017-4-19 11:23:04 | 只看该作者 �
这个要有图纸,分压计算,大多数是2.0v正常的,也有2.9v
发表于 2017-4-19 11:24:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-19 11:22
楼主不说了吗  他遇到一个  能正常使用的板子  检测脚电高  他觉得高   所以让他进BIOS看一下  有啥问题 ...
那就应该是正常的
发表于 2017-4-19 12:38:27 | 只看该作者 �
有的是2.9V正常,有的是2.0V正常,关键还是看板子的设计。
技嘉不都是一个牌子一个设计的么?还有就是都是一个io芯片的啊,8728带gb的  详情 回复 发表于 2017-4-19 14:02
发表于 2017-4-19 12:39:52 | 只看该作者 �
我重来都是强行上电在测电压的。有的是2V有的是2.9,搞混了  详情 回复 发表于 2017-4-19 13:49
发表于 2017-4-19 13:48:35 | 只看该作者 �
都点不亮怎么进bios啊
发表于 2017-4-19 13:49:41 | 只看该作者 �
这得看设计。  详情 回复 发表于 2017-4-19 13:59
发表于 2017-4-19 13:59:23 | 只看该作者 �
这得看设计。
发表于 2017-4-19 14:02:28 | 只看该作者 �
[attachimg]1471247[/attachimg] 按技嘉图纸来说,分io的后缀有2V 和 2.9V的区别,但具体到为什么要分,那就深究io的设计了  详情 回复 发表于 2017-5-18 12:54
带GB又不代表这IO一定就是这样,既然带GB,那就是技嘉定制专用,既然专用,那就什么都有可能,东西死的,人活的。元件都能变通,你就不能变通?  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:40
发表于 2017-4-19 19:11:13 | 只看该作者 �
一般是2.0V,也有2.9V,5V和12V电压一样。
但是有一次,就是2.9了秒断,10K电阻变质了,换了个10k的正常了  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:16
发表于 2017-4-20 09:16:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-20 09:40:59 | 只看该作者 �
我肯定知道嘛,我的意思是技嘉所有的h61系列都是8728带GB不可能说是这块vin正常是2.9那一块正常却是2.0.我的疑问也在这里  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:55
发表于 2017-4-20 09:55:04 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-20 09:40
带GB又不代表这IO一定就是这样,既然带GB,那就是技嘉定制专用,既然专用,那就什么都有可能,东西死的, ...
有的就是2.9V正常,有的就是2.0V正常,你有疑问也没办法,你看图纸,2.9和2.0的,同一个脚,分压电阻都不一样。如果真要打破沙锅问到底,那你只能去找技嘉的研发部门,问问他们的工程师,就说你个技嘉搞什么鬼,怎么  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:58
发表于 2017-4-20 09:58:46 | 只看该作者 �
balabala 发表于 2017-4-20 09:55
我肯定知道嘛,我的意思是技嘉所有的h61系列都是8728带GB不可能说是这块vin正常是2.9那一块正常却是2.0. ...
有的就是2.9V正常,有的就是2.0V正常,你有疑问也没办法,你看图纸,2.9和2.0的,同一个脚,分压电阻都不一样。如果真要打破沙锅问到底,那你只能去找技嘉的研发部门,问问他们的工程师,就说你个技嘉搞什么鬼,怎么一会2.9一会2.0,能不能有个统一标准?
对,没必要深究  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:59
发表于 2017-4-20 10:59:50 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-20 09:58
有的就是2.9V正常,有的就是2.0V正常,你有疑问也没办法,你看图纸,2.9和2.0的,同一个脚,分压电阻都不 ...
对,没必要深究
是的,有些也没办法深究,毕竟厂家开发的有些东西根本碰不到。  详情 回复 发表于 2017-4-20 13:00
发表于 2017-4-20 13:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-22 23:59:43 | 只看该作者 �
学习下,今天就卖了垃圾,H61M-DS2.
