ZXCVWtest
查看: 2276|回复: 4
[MACBOOK]
A1278 小修不开机
发表于 2017-4-18 18:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     mac 老款机器A1278本 板号820-2936b     接手现象是插电绿灯亮,开关没反应。
     拆机无明显故障,测量待机电压,P3V3S5电压高低跳变,零点几伏到3.3v不断跳,测量开启电压
P3V3S5_EN_L电压也是不断跳变,开启 控制是很常见的双mos管的芯片,拆了控制mos管,再测量51125的六脚P3V3S5_ENTRIP电压为低,只有0.7v。
那就果断换51125了。 更换以后,插电自动触发,亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
我去年买了4个表 + 3 给力
发表于 2017-4-18 19:16:17 | 只看该作者 �
快准狠呀。
发表于 2017-4-20 11:15:36 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-20 12:24:10 | 只看该作者 �
苹果的机器还是有搞头的,最起码能要上价。
发表于 2017-5-3 09:40:56 | 只看该作者 �
你这样学习下,会扣分的
