查看: 4862|回复: 24
A1465 3435-B,不出PM_SLP_SUS_L
发表于 2017-4-18 13:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1465 ,有待机不触发。经查,3.42,3.3V有。PM_SLP_SUS_L:0V。
论坛查了一下,黄老师说了,关键VCCDSW3-3,还有PM_DSW_PWRGD都有3、3V
就是不出PM_SLP_SUS_L。
H55
检查CPU 的 晶振 ,INTVR等等,如果 所有触发条件都基本的话,你的CPU 报废了,没搞头了  发表于 2017-11-22 13:17
发表于 2017-4-18 13:47:18 | 只看该作者 �
好怕CPU挂了。、
发表于 2017-4-18 13:53:04 | 只看该作者 �
还有需要什么条件吗,哪位,提醒一下。
发表于 2017-4-18 13:56:14 | 只看该作者 �
这个问题,就比较奇怪了
发表于 2017-4-18 14:04:52 | 只看该作者 �
谢谢了好的很
发表于 2017-4-18 14:05:48 | 只看该作者 �
条件满足换芯片
换CPU留到最后了  详情 回复 发表于 2017-4-18 14:08
发表于 2017-4-18 14:08:02 | 只看该作者 �
换CPU留到最后了
继续查桥的触发条件 u 最后考虑 若是可以加焊试试  详情 回复 发表于 2017-4-18 20:22
发表于 2017-4-18 14:09:25 | 只看该作者 �
要真CPU挂了就麻烦额
发表于 2017-4-18 14:35:58 | 只看该作者 �
查一下32K,桥待机条件满足没有?
发表于 2017-4-18 14:37:04 | 只看该作者 �
比如RTC部分正常否。
RTC电路 都正常,就PM_RSMRST_L没 ,这个应该是PM_SLP_SUS_L先出,它才是吧。  详情 回复 发表于 2017-4-18 14:51
发表于 2017-4-18 14:51:06 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2017-4-18 14:37
比如RTC部分正常否。
发表于 2017-4-18 14:54:55 | 只看该作者 �
smc_reset_l这个信号
这个正常的。EC都没问题  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:38
发表于 2017-4-18 15:39:27 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
大神有啥想法呀,直说。牛B直接给方法。  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:30
发表于 2017-4-18 16:30:10 | 只看该作者 �
大神有啥想法呀,直说。牛B直接给方法。
发表于 2017-4-18 19:16:01 | 只看该作者 �
参照一下时序修呗。
发表于 2017-4-18 20:22:33 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2017-4-18 14:08
换CPU留到最后了
发表于 2017-4-18 22:57:48 | 只看该作者 �
标记的全部正常
发表于 2017-4-19 11:38:23 | 只看该作者 �
这个正常的。EC都没问题
发表于 2017-5-11 22:40:44 | 只看该作者 �
已经搞好了,桥的晶振电压不正常。
