查看: 2387|回复: 2
关于联想YOGA CPU的问题
发表于 2017-4-18 13:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近修到一个yoga CPU问题的,本来是用有铅的加焊了一下,发现好了,但是过了2天又回来了
然后我又用有铅的加焊了一下,发现不行,然后怀疑板载内存。看是有黑胶的,本来打算取下来重植的。
然后我发现用风枪加焊到里面锡珠化了,但是没锡爆出来。然后我就没取了。
全部加焊了一下,还是一样的电流。
然后我又把CPU加了点焊锡膏。上BGA直接用无铅的跑完。然后发现也没有爆珠,通电,电流跑起来了
机器是YOGA NM-A074。电流是0.4左右无跳变。没图纸,具体波形我也没测。
根据这个发现,YOGA,甚至是THINKPAD的X系列只要是用这种黑胶的,都可以放心干,应该不会爆珠
如果真是CPU的问题,那一般没法弄,只能放生了,那还不如直接干。反正爆了也就爆了,都是没钱收,好了就是捡到了。
发表于 2017-4-18 20:25:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那还不如直接干。反正爆了也就爆了,都是没钱收,好了就是捡到了   (加焊还是要注意黑胶的更要注意 )
发表于 2017-4-18 23:22:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这款通病BIOS 加CPU
