查看: 1829|回复: 12
[维修求助]
苹果5S 经常白苹果
发表于 2017-4-18 11:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   朋友有一台5S经常白苹果  让我朋友帮看一下  说是CPU问题  CPU能换吗?
发表于 2017-4-18 12:07:48 | 只看该作者 �
你先确认故障 看看是U的问题吗  换U不是简单就能跟换的
发表于 2017-4-18 12:43:18 | 只看该作者 �
先考虑硬盘 在考虑U
发表于 2017-4-18 23:15:08 | 只看该作者 �
u不能单独换的啦
5系列可以单独换U,没绑定U  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:50
发表于 2017-4-18 23:46:17 | 只看该作者 �
U没那么容易坏,一般都是U外围电路出问题。
发表于 2017-4-18 23:50:18 | 只看该作者 �
5S的U是可以换的,U没绑定。
发表于 2017-4-18 23:50:38 | 只看该作者 �
5系列可以单独换U,没绑定U
发表于 2017-4-18 23:51:17 | 只看该作者 �
换U不是很好换,先查下外围电路。
发表于 2017-4-18 23:51:29 | 只看该作者 �
刷机看看,报错代码。
发表于 2017-4-19 15:19:54 | 只看该作者 �
可以联系一下迅维快修确定一下故障https://xwkx.taobao.com/
发表于 2017-4-22 16:54:00 | 只看该作者 �
联系下迅维快修吧。
发表于 2017-4-23 13:45:59 | 只看该作者 �
刷机看看好了,看代码
发表于 2017-4-24 13:13:30 | 只看该作者 �
U可以换的 但是必须确定是U的问题
