查看: 3728|回复: 12
联想 Z400 板号:LA-9063P 上电到0.37掉电重启简单维修
发表于 2017-4-17 16:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: 联想 Z400 板号:LA-9063P
机器故障:上电到0.37掉电重启
维修过程:顾客机器拿过来说机器不开机,上电源一看果然是不开机,并且电流很小就掉电重启,这种情况一般是缺电压导致的掉电重启,根据时序首先S3 S5去   开启内存电压, ,测试内存电压为0v,后面的电压就不用去测了,断电测试内存电压的电感对地值0欧,                ,问题就在这里,断开pad点,发现是后级短路导致的,仔细观察发现敌情了, 明显一个后级电容发黑短路,拆除电容,内存电压对地值恢复正常437欧
,装上cpu 内存上电电流起来的,正常亮机进系统, ,维修结束。
故障点:内存电压后级电容短路造成不出内存电压,拆除电容或者更换电容解决。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
weiweiwing888 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 16:51:02 | 只看该作者 �
有短路电压不出来
发表于 2017-4-17 16:54:27 | 只看该作者 �
楼主很细心,一个电阻变质发黑导致
发表于 2017-4-17 16:56:26 | 只看该作者 �
楼主 绝对ok
发表于 2017-4-17 16:56:48 | 只看该作者 �
主要是耐心
发表于 2017-4-17 16:57:22 | 只看该作者 �
为什么不认为这是微短
你没有看到对地阻值0欧了吗?还微短?  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:04
发表于 2017-4-17 17:04:11 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-4-17 16:57
为什么不认为这是微短
你没有看到对地阻值0欧了吗?还微短?
sorry 看飘花了  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:10
发表于 2017-4-17 17:10:46 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2017-4-17 17:04
你没有看到对地阻值0欧了吗?还微短?
sorry 看飘花了
发表于 2017-4-17 17:14:43 | 只看该作者 �
666  牛逼的楼主
发表于 2017-4-17 18:14:29 | 只看该作者 �
眼力不错啊,要是我就会烧鸡大法伺候了
发表于 2017-4-18 00:47:53 | 只看该作者 �
短路了 看着就爽 不过最好不是1.05V短路 都懂得
发表于 2017-4-18 01:02:47 | 只看该作者 �
这里的气候干燥少雨 一年也就几次 每次不会国半小时  电容发黑短路的非常少见,凭颜色不好判断,烧鸡又有风险,我的办法就是拆 最暴力 尤其是一体机  19v和公共点电容短路的多些 asus dell lenovo都遇到过
发表于 2017-4-18 05:36:46 | 只看该作者 �
老司机 解决好快啊
