查看: 2024|回复: 18
[笔记本电脑]
神舟优雅A500-T31 不触发维修
发表于 2017-4-17 09:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子送来是说是不开机,插上电源,感觉待机是正常的,按开关无反应
拆出板子,测待机3,5V正常。。
打开图纸,测量开关
测量发现开关上无电压,测R18,发现两端都没有电压,找+5V_LDO的出处。。
找到出处,测量16脚电压5V是有的。。
跑一下线路,找到问题。。
断线了,接好断线,触发开机显示。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
18265762635 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhanghaoning + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 10:08:23 | 只看该作者 �
就喜欢这么简单粗暴的问题,
发表于 2017-4-17 10:38:41 | 只看该作者 �
这种断线是割伤?还是时间久腐蚀引起的?
估计是轻微进过水 引起的腐蚀  详情 回复 发表于 2017-4-17 20:16
腐蚀的。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:39
发表于 2017-4-17 10:49:37 | 只看该作者 �
修的很给力哦 就差个亮机图片了
发表于 2017-4-17 11:43:13 | 只看该作者 �
此处会不会是被螺丝刮到了?
腐蚀的。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:39
发表于 2017-4-17 11:50:04 | 只看该作者 �
最喜欢修这种小断线的了  简单
发表于 2017-4-17 11:52:15 | 只看该作者 �
      维修思路 明鉴
发表于 2017-4-17 13:39:44 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-4-17 10:38
这种断线是割伤?还是时间久腐蚀引起的?
腐蚀的。。。。。
发表于 2017-4-17 13:39:59 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2017-4-17 11:43
此处会不会是被螺丝刮到了?
腐蚀的。。。。。。
发表于 2017-4-17 13:53:09 | 只看该作者 �
思路清晰。一针见血。
发表于 2017-4-17 14:01:01 | 只看该作者 �
修本 细心很重要呀,呵呵
发表于 2017-4-17 14:05:25 | 只看该作者 �
为高手点赞,给高手加分
发表于 2017-4-17 14:06:24 | 只看该作者 �
修的很给力哦
发表于 2017-4-17 15:09:49 | 只看该作者 �
就喜欢修这种机 ,不过遇到的ijiao少
发表于 2017-4-17 15:16:38 | 只看该作者 �
看着怎么像是刮断的?
发表于 2017-4-17 16:10:37 | 只看该作者 �
如果是腐蚀 过段时间还有别地方断线  你又来钱了
发表于 2017-4-17 16:39:10 | 只看该作者 �
简单粗暴,加分
发表于 2017-4-17 20:16:39 | 只看该作者 �
这种断线是割伤?还是时间久腐蚀引起的?
估计是轻微进过水 引起的腐蚀
这种故障修起来比较快 还赚钱  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:37
发表于 2017-4-18 13:37:55 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-17 20:16
估计是轻微进过水 引起的腐蚀
这种故障修起来比较快 还赚钱
