查看: 4790|回复: 34
技嘉945GCM-S2C主板内存2G显示512M
发表于 2017-4-16 16:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老师们好,请问老师这个技嘉945GCM-S2C主板上2G内存(电脑上显示:安装内存(RAM)2.00GB(512MB可用))只有显示512M大小是什么原因,本想在BIOS里找到内存相关的设置,可是没有找到,打开(ctrl+F1)这个主板上bios高级选项也没有相关设置,很无语,这个主板上一条2G内存显示512,上两条2G内存显示700多M,只能来请老师们的帮助了,谢谢。
发表于 2017-4-16 17:11:33 | 只看该作者 �
楼主解决了没有,我有个AMD单桥的主板也是这问题,不管你插多大内存最大只能认出512M,多了显示不出来
本想设置下显卡共享的,可是没找到  详情 回复 发表于 2017-4-16 17:34
发表于 2017-4-16 17:34:26 | 只看该作者 �
本想设置下显卡共享的,可是没找到
发表于 2017-4-16 18:33:15 | 只看该作者 �
换个内存条试试。最好是很早的那种。我以前见过。
我换过三条内存都是一样,想刷个bios看下  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:38
发表于 2017-4-16 18:38:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-16 19:46:40 | 只看该作者 �
如果刷了BIOS不行的话  就查内存的基准电压
BIOS刷最新版,还是一样,内存基准电压0.9V正常  详情 回复 发表于 2017-4-17 07:18
发表于 2017-4-17 07:18:33 | 只看该作者 �
BIOS刷最新版,还是一样,内存基准电压0.9V正常,再去查查USB接口方面是否有不正常的
发表于 2017-4-17 08:27:40 | 只看该作者 �
应该跟主板和内存没有多少关系吧
软件系统方面可能性更大吧
安装过XP3和WIN7 32BIT系统都是一样,显示512MB  详情 回复 发表于 2017-4-17 09:53
发表于 2017-4-17 08:35:44 | 只看该作者 �
开始输入msconfig----引导----高级选项---最大内存上的钩去掉,重启
看是不是内存对了
试了下还是一样,换了XP和WIN7还是一样,无语了, [attachimg]1262762[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:08
发表于 2017-4-17 09:35:59 | 只看该作者 �
CPU是什么型号?另外内存是不是正品条?还是说山寨条甚至是所谓的AMD专用条?
奔腾双核e2160 cpu,内存都是正常的,都是电脑上正常用过的内存,在别的机子上都是正常识别的,这点内存肯定没问题,换过两条都是测试好识别2G的内存  详情 回复 发表于 2017-4-17 09:58
发表于 2017-4-17 09:53:50 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-4-17 08:27
应该跟主板和内存没有多少关系吧
软件系统方面可能性更大吧
发表于 2017-4-17 09:58:29 | 只看该作者 �
因为技嘉板子比较特殊,我以前修内存的时候,就喜欢用技嘉主板,它能点AMD专用条这样的很奇怪的内存。虽然容量识别会出问题。但是别的主板根本点不亮。所以我才会问是不是和内存有关系。  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:26
发表于 2017-4-17 10:08:26 | 只看该作者 �
看是不是内存对了
我给你说的方法是win7的  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:26
发表于 2017-4-17 10:09:35 | 只看该作者 �
在论坛里搜索下这样的问题,都没什么答案啊
发表于 2017-4-17 10:26:09 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 09:58
奔腾双核e2160 cpu,内存都是正常的,都是电脑上正常用过的内存,在别的机子上都是正常识别的,这点内存 ...
恩,谢谢,我用通用内存和一条专用内存都是一个问题,主板又没发现其它什么问题,很是无语。  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:32
发表于 2017-4-17 10:26:16 | 只看该作者 �
我给你说的方法是win7的
不好意思我换XP3系统了,那XP有没有什么方式  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:28
发表于 2017-4-17 10:48:53 | 只看该作者 �
也别使用ghost版本来安装 ,直接使用msdn版本安装win 7  32或64
不过好像依稀记得这种早期的主板经常当时号称说支持单根内存2g  但实际不能  就不知道你是不是撞到这种情况了
这个主板单根最大就是支持2G,可是我问过群里,说没问题可以支持的  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:29
发表于 2017-4-17 13:28:15 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-4-17 10:26
我给你说的方法是win7的
你难道没有pe盘吗 ,用个什么pe盘检测下 ,我总感觉你这个还是系统问题 主板的说明书我也看过,的确是支持2x2g的规格  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:26
发表于 2017-4-17 13:29:48 | 只看该作者 �
不过好像依稀记得这种早期的主板经常当 ...
发表于 2017-4-17 13:32:08 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-17 10:26
因为技嘉板子比较特殊,我以前修内存的时候,就喜欢用技嘉主板,它能点AMD专用条这样的很奇怪的内存。虽 ...
那这种问题就真是罕见了。  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:43
