楼主: 逍遥枷锁
技嘉945GCM-S2C主板内存2G显示512M
发表于 2017-4-17 13:43:00 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 13:32
恩,谢谢,我用通用内存和一条专用内存都是一个问题,主板又没发现其它什么问题,很是无语。
那这种问题就真是罕见了。
我也很无语啊,我发现个奇怪的问题,就是有时我用两条内存插上去的时候,开机时候观察内存大小有时会700MB多可进不去桌面会重启动后进入到桌面,可又显示是512MB,无语的很,有时会识别到1.6G会再次自动重新启动后进  详情 回复 发表于 2017-4-17 20:16
发表于 2017-4-17 15:26:41 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 13:28
不好意思我换XP3系统了,那XP有没有什么方式
你难道没有pe盘吗 ,用个什么pe盘检测下 ,我总感觉你这个还是系统问题
主板的说明书我也看过,的确是支持2x2g的规格
内存肯定是没问题的,两条都是测试过的内存,系统换了三个,无语了,最后换成XP就不想换了,512BM可用WIN7就反应很慢,我现在用这台电脑把主频超到2.4来试下,都没什么问题,不知道这个内存只显示512是那里关系,打  详情 回复 发表于 2017-4-17 20:20
发表于 2017-4-17 20:16:57 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-17 13:43
那这种问题就真是罕见了。
我也很无语啊,我发现个奇怪的问题,就是有时我用两条内存插上去的时候,开机时候观察内存大小有时会700MB多可进不去桌面会重启动后进入到桌面,可又显示是512MB,无语的很,有时会识别到1.6G会再次自动重新启动后进不到桌面就黑屏幕,再重新手动重启进入到桌面还是内存512,可是只要一条内存不管这样都可以顺利的进入到桌面,查了内存的条件都是正常,纠结,明天盲干下USB控制芯片看下,希望有奇迹,我现在就用这台电脑发贴,E2160超频到2.4用下,否者1.8主频简直不能玩。
E2160超频2.4G,也就是赛扬E3200的默认水平吧。在我眼里,酷睿架构的U现在能用的最低标准是二级缓存2M以上,CPU主频2.7G以上。否则真心玩不了。连续多开几个网页就很卡死。哪怕内存多。  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:39
发表于 2017-4-17 20:20:48 | 只看该作者 �
主板的说明书我也看过,的确是支 ...
内存肯定是没问题的,两条都是测试过的内存,系统换了三个,无语了,最后换成XP就不想换了,512MB可用WIN7就反应很慢,我现在用这台电脑把主频超到2.4来试下,都没什么问题,不知道这个内存只显示512是那里关系,打算盲干下一些元件看下。
难道你都没有几个pe u盘,随便换几个pe 看看,就可以明确故障是硬件还是软件方面了啊,这个不浪费什么功夫,如果你方向错了,那等于是南辕北辙了。 因为我就我感觉来说,软件方面问题是大大的  详情 回复 发表于 2017-4-18 07:55
发表于 2017-4-18 00:24:01 | 只看该作者 �
如果刷了BIOS都没有效果 可能没救了  北桥可能挂了,在不就放点试试
发表于 2017-4-18 04:12:54 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 20:20
内存肯定是没问题的,两条都是测试过的内存,系统换了三个,无语了,最后换成XP就不想换了,512MB可用WIN ...
跟主板没有关系的,特定的主板外加比如说ghost版本的系统,会出现很多奇怪的故障。
你既然是装机,难道自己都没有pe盘 ,很多装机的都有不同版本的pe ,一查都知道方向是什么了,明显是系统问题
发表于 2017-4-18 07:55:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-18 08:07:51 | 只看该作者 �
刷BIOS看看没有
一开始就去GA官网下载BIOS刷了,可还是无果  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:45
发表于 2017-4-18 08:39:18 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2017-4-17 20:16
我也很无语啊,我发现个奇怪的问题,就是有时我用两条内存插上去的时候,开机时候观察内存大小有时会700M ...
是的,差不多,不超频下,简直打开都反应很慢,所以超频提高下一点,可是哪个问题还是没找到,这几天都在用板来测试,发现这机子有时关机都关不了,有时又可以,是不是电脑反应慢问题还是硬故障问题,无语了,手头设  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:43
发表于 2017-4-18 09:43:01 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-18 08:39
E2160超频2.4G,也就是赛扬E3200的默认水平吧。在我眼里,酷睿架构的U现在能用的最低标准是二级缓存2M以 ...
是的,差不多,不超频下,简直打开都反应很慢,所以超频提高下一点,可是哪个问题还是没找到,这几天都在用板来测试,发现这机子有时关机都关不了,有时又可以,是不是电脑反应慢问题还是硬故障问题,无语了,手头设备不行,换下一些USB控制芯片,拿掉网卡芯片,无果,I/O芯片和内存控制没有换,料板不多没找到匹配的,简直是无语了,一般出现这个问题,个人觉得要不就是BIOS或内存问题大点,真是纠结,论坛搜索都没有关系到这个问题的帖子。如果盲干,时间花费大,机率小,不划算啊。
这个就真心是个疑难杂症。  详情 回复 发表于 2017-4-18 10:47
发表于 2017-4-18 09:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-18 10:47:33 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2017-4-18 09:43
是的,差不多,不超频下,简直打开都反应很慢,所以超频提高下一点,可是哪个问题还是没找到,这几天都在 ...
这个就真心是个疑难杂症。
发表于 2017-4-19 11:52:20 | 只看该作者 �
刷bios不行的话,坐下北桥吧
发表于 2017-4-20 09:32:16 | 只看该作者 �
超频运行注意分频,cpu的外频最好跑标准的,如133/166/200.如果非标,内存频率偏高会出各种奇怪问题。检查一下主板BIOS里cpu外频和内存频率。
发表于 2017-4-21 09:52:48 | 只看该作者 �
还是要学习呀
