查看: 2163|回复: 4
H61装cpu 供电不出 不装cpu 方波正常 怎么办
发表于 2017-4-16 16:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术员联盟修到一片映泰 不出CPU供电  已知芯片型号ISL6363 VCC 3脚 5V  PVCCG 32脚 12V  PVCC 43脚12v  bootG 34脚 12v boot1 45脚 12V boot2 41脚 12V 18脚vron 1.05V SDA19脚 1.5v ALERT#20脚 1.5v SCLK21脚 1.5V 刚才把cpu拿掉 cpu供电都出来了 装上去 10脚VSEN就没有电压 求助求助 这个应该怎么查 有什么方向
不装cpu就没事 装了就不出供电啊 求大神指导
发表于 2017-4-16 16:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在线等 急急急
发表于 2017-4-16 19:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种情况  查VID信号
发表于 2017-4-16 21:57:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
只能查查VID组合信号了
发表于 2017-4-19 10:29:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那你换CPU了吗
